dvdvqqq
Авто: toyota celica t23
замыкание/перепад бортового напряжения. на кочках,по не ровной дороге, бывает преборы обнуляются, замыкает и брызжет вода с сопел омывателей,или просто моргает подстветка приборов.
стукнишь по приборке, перестает замыкать.
посоветуйте, куда слазить, проверить?(заменить)
Tom669
Ну дак вытащи приборку и посмотри в чем дело.
dvdvqqq
а если видимых на глаз там нету?
Tom669
Н раз замыкает значит гдето есть. Перетряхни проводку руками при включенном зажигании.
Вячик
Авто: 21713 1,6 16V
Это 100% масса , скорее всего в районе где эти массы сходятся в одну точку и прикручиваются гайкой с левой стороны от центральной консоли там где левая крышка справа от педали газа. У меня так было.
Оказалось, что эта станина к которой прикручивается контроллер разболталась и был плохой контакт. Прикрутил туже гайку и всё исчезло
dvdvqqq
Вячик писал(а):Это 100% масса , скорее всего в районе где эти массы сходятся в одну точку и прикручиваются гайкой с левой стороны от центральной консоли там где левая крышка справа от педали газа. У меня так было.
большое спасибо
там легкодоступна эта масста? просто крышку снять и там видно будет?
Вячик
Авто: 21713 1,6 16V
dvdvqqq писал(а):Вячик писал(а):Это 100% масса , скорее всего в районе где эти массы сходятся в одну точку и прикручиваются гайкой с левой стороны от центральной консоли там где левая крышка справа от педали газа. У меня так было.
большое спасибо
Не совсем так легко, та которая крепит станину к кузову плохо доступна, а та которая с множеством проводов увидишь сразу, аккурат возле коленки если сидишь за рулём, там видно будет множество шпилек на которые накручены провода. У меня были абсолютно такие же прявления вода брызгала из бочка омывателя и ещё все показания приборов были завышены, температура двигателя например.
Cassius
Авто: VAZ-21103, без пробега по Европе...
Вячик
Авто: 21713 1,6 16V
О точно вот эта гайка была откручена
dvdvqqq
спасибо парни!!!буду разбиратся на выходных под пивко :cool: 8-) отпишу, если поможет.
а другие варианты возможны?(что это не масса допустим)
Вячик
Авто: 21713 1,6 16V
dvdvqqq писал(а):спасибо парни!!!буду разбиратся на выходных под пивко :cool: 8-) отпишу, если поможет.
Врядли, если не отсутствие массы то тогда замыкание но это крайности и проявления совсем другие в виде дыма
:ooo:
dvdvqqq
как лучше подлесть то к массам?
я так понял под каркасом подозревается вся панель по середине, вдоль регулятора печки, магнитолы, прикуривателя???
Вячик
Авто: 21713 1,6 16V
dvdvqqq писал(а):как лучше подлесть то к массам?
Сними правую крышку консоли со стороны пассажира внизу, сунь голову туда , лучше с лампочкой а то там темно как..... и увидишь всё сам 8-)
dvdvqqq
:-D
Вячик спасибо!
снял панель, а там *** болтик еле держится!
прикрутил хорошенько, завел и ура!
зашибенно все :cool:
Вячик
Авто: 21713 1,6 16V
dvdvqqq писал(а)::-D
Вячик спасибо!
Ну вот и хорошо, а у меня после не контакта этой гайки пропал вежливый свет, но всё остальное работает 8-)
