790-830 на хх нормально? |
Автор | Сообщение | ||||||
Kovalskih На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ-2115i 2005г.
На хх обороты плавают 790-830, причем на 790 проваливается редко, но в этот момент двиг чутка подколбашивает (что не очень приятно). В остальном к хх претензий нет. Вопрос нормально ли это и можно ли это устранить (РХХ заменить например)? Просто в мурзилке написано что РХХ должен держать 830-870 в зависимости от нагрузки ![]() |
stager04 На форуме 12 лет
mtfc![]() На форуме 12 лет
Авто: (Ваз 21140i) ---ФОРД МОНДЕО 2, 2л. 130л.с
ИМХО нормально все. У меня на БОш 797 с рождения было 760-800. без провалов. |
S@M![]() На форуме 14 лет
Авто: ВАЗ-2115
Если бош 7.9.7, то дискретность отображения оборотов в нем - 40. Т.е. реальные обороты где-то 810, вот он и мечется куда округлить до 790 или 830. Короче - норма. _________________ XAP.ru |
БоянБояныч На форуме 12 лет
Авто: 2114
Zmey_1983![]() На форуме 12 лет
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
Sonar![]() На форуме 13 лет
Авто: 21093, 1,5л, карб.
У меня тоже скачет 770-880 примерно.. чаще держится на 820-830.. движок немного трясет когда на светофоре стоит.. подкручивал винт - пофигу - все равно вниз ушло немного.. надо будет подкрутить чтоб 850 минимум держал что ли.. _________________ - Kind regards - CB: "Sonar" Neva 19d 27,635MHz |
pilot2115![]() На форуме 12 лет
Авто: была 2115 2005 г.р.
injected99![]() На форуме 11 лет
Авто: Lacetti
Авто: ВАЗ-2115
badboy2115![]() На форуме 12 лет
Авто: Vesta 1.6 JH3
yury2115 На форуме 13 лет
Сергей 22![]() На форуме 13 лет
Авто: ВАЗ 21093i
У тебя прошивка ЭБУ на всю голову обглюченная с завода, замени прошивку хотя-бы на заводскую менее обглюченную EL36 кардинальный вариант ставить тюнинговую |
Motistuta![]() На форуме 12 лет
Вам не понять владельцев авто с ЭБУ Январь 7.2 и прошивкой EL 34-35, советы что все нормально не парься явно не для этого случая, также дерганье при переходе с 3 на 4 передачу на этой прошивке отнюдь не глюк проводов и свечей. Не нужно сравнивать эти прошивки с прошивками блоков предыдущего поколения, |
Старик-Хаттабыч![]() На форуме 13 лет
Ты поставь функцию НР оборотов.Если обороты выше 40 показывает,то насколько я понимаю-это ненормально!В инструкции к БК написано про функцию неравномерность оборотов.У мя максимум до 35 показывает.А так 23-35 примерно! _________________ ЙА КреведкО!!! ![]() |
3-я имел ввиду 3-ю серийную - то есть I203EL36 ![]() так что наверно дело не в ней.. |
Часовой пояс: GMT + 4 |
