Hemul
месяц как пересел на новую машину, потихоньку вылавливаю все ее особенности
пока самое непонятное заключается в том что после того как заведешь машину сразу не включаются разнообразные девайсы такие как омыватель стекла и задний дворник, обогрев заднего стекла и вентилятор печки.
Через некоторое время все начинает работать как часы.
Субъективно они начинают работать после того как машинка прогреется градусов до 70, но на 100% в этой закономерности не уверен.
Было ли у кого такое и в какую сторону теперь копать?
sbelanov
Hemul
Спасибо!
Сергей 22
Странно что-то. Может в ЧЯ вода?
stager04
Тема повторяется каждую неделю, ответ один под торпедой с левой стороны ближе к нижнему углу лобового стекла стоит реле разгрузки у него подгорают контакты, реле крепится на шпильке , удерживается гайкой
Сергей 22
Ну я тоже хотел про это реле написать, но странно почему при прогреве все начинает работать?
stager04
У него контакты подгорают , начинают "искрить", чем холоднее и больше влажность тем больше нужно времени на пробой между контактами (нагар все-таки имеет сопротивление)
