Vovanych
Авто: Калина 11174
Нда, сегодня видел коробку..... печально, действительно первичный вал коробки передач, не укреплен подшипником в маховике.
Небольшой дисбаланс ведомого будет приводить к рокоту, который мы иногда слышим.
Поидее, должно не надолго лечиться заменой роликового подшипника первичного вала и шарикового подшипника первичного вала, либо сцепления в сборе вместе с подшипниками первичного вала коробки.
ИМХО, если установить подшипник в маховике, естествено изменив конструкцию первичного вала, проблема уйдет навсегда. Но для этого нужно желание ВАЗа.
mitri4 98rus
Авто: FF2 '09
Сергей 22 писал(а):Это у многих такая проблема. Шумит подшипник первичного вала. Ездят с этим годами и ничего не случается.
У меня тоже шумит, но только когда коробка разогреется.
у меня также. сцепа новая в сборе менял позавчера.
psSnowman
Авто: ВАЗ-21150 1.5i 2002 г.
Не буду ничего утверждать. Раскажу только факты.
На моей первой машине (21099) было что-то подобное. Вой при наборе скорости (особенно на 2-й передаче). Грохот на холостых оборотах, исчезающий при нажатии. Замена масла не какого эффекта не оказала. Потом поменял сцепление (полностью) и звуки пропали. Осталось только легкое шуршание. Почти не слышное.
На нынешней 2115. Тот же вой при разгоне. Тотже грохот на холостых. И тоже замолкает при нажатой педпли сцепления. Замена масла в коробке немного уменьшила шум.
И еще. Если понажимать пару раз, звук пропадает или уменьшается. Нажмешь и отпустишь еще раз опять появится.
Может кто-то прокоментирует.
Nik73
Авто: ЛАДА 21086 (карб) 87 -> ЛАДА 11193 08
Извините, если не в тему - вопрос. После замены сцепления (krafttech вроде), когда трогаешься на 1 передаче, то что-то очень неприятно скрипит. На другие передачи переходишь - работает как надо. Сцепление сами меняли, сначала подумали, что что-то криво встало. Съездил на сервис - там посмотрели, нет - все нормально. Что это может быть? Особенность сцепления? Брак? Подделка? Уже 10 тык откатал, сцепляет нормально, но этот звук все равно не нравится. Особенноо с улицы стремно звучит
olg2004
Авто: планируется
Перво наперво - регулировка. Далее по возрастающей - выжимной, первичного вала. синхронизаторы....
