горит чек енжин...может у кого такое было?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> горит чек енжин...может у кого такое было? вывод темы на печать
Владелец
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 08:39
в общем после заводки авто, не важно с утра ли или уже горячюю примерно после 1 мин на холостых загорается чек енжин. но двиг работает все так же ровно, обороты не плавают как будто все ок. при езде по городу тоже ничего не беспокоит, но если выехать на трассу или обьездную при прохватить на высоких оборотах долгое время то холостые зависают на 1100 оборотах. после этого только заглушить-завести помогает и все по новой. чек загорается но обороты нормальные, прохватишь по трассе опять холостые 1100 оборотов. может у кого было такое? просто на диагностику щас ехать денех нет. двиг 2111.
ВАЗ 2107>ВАЗ 2112>T.Levin>T.Mark2>T.ED>ВАЗ 21093i
Владелец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gab-ildar
Авто: 21140,03.2006
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 08:47
Владелец
Купил бы БК и диагностику бы сам проводил.
gab-ildar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владелец
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 08:49
gab-ildar писал(а):
Владелец
Smile говорю же , на простую диагностику ( 600 рублей ) денег нет, а ты предлагаешь купить БК ( 1000 рублей ) Smile
mandry
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 10:01
Клемму минусовую скинь минут на 10. Если ошибка повторится -езжай на диагностику, а лучше купи комп.
mandry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 10:04
Владелец
Без компа будешь бабкой гадалкой, два раза купишь не тот датчик который неисправен вот тебе и комп, нужно знать где экономить, на бензин-то есть? Smile
read
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Щас начнешь по кругу датчики менять наугад - больше денег потратишь. Одни и те же симптомы могут возникать по разным причинам - а вот если загорается CE, можно сказать что тебе повезло, осталось только узнать код ошибки, чтобы понять, в чем дело.
Ну а так все как обычно - могут быть ДПДЗ, РХХ, ДМРВ. Ну пока денег нет, можешь хоть контакты на эти датчики пошевелить.
А БК - это разовое вложение, которое быстро окупается (=2 диагностики)
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владелец
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 10:10
клему скидывал, все возвращается после прохвата по трассе.
контакты шевелил - не помогло. видимо придется покупать комп. спасибо всем.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 10:39
Просто прочитать ошибку стоит рублей 200. Подъехай к любому сервису - 3 минуты и все ясно. Комп купишь когда денег накопишь (чтоб дерьмо не покупать).
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Валера 16RUS
Авто: Chery Amulet 1.6
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 11:03
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=81711&start=90
Валера 16RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владелец
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 11:43
сейчас договорился с другом он мне даст свой бк погонять Smile правда у него ваз15 и придется мастрячить провода питания, но это не самое страшное, мне интересно откуда брать сигнал от ДМРВ и уровня бенза( ну ладно, это типа с преборки взять можно) есдинственное что просто так это К-линия с колодки, остальное придется провода тянуть.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 22:31
Не пожалей денег, купи свой. Полезная вещь. :cool:
pegon
Авто: Ваз 11184
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 22:57
У меня тоже постоянно горит чек енжин. Скидывай не скидывай клемму, все равно горит, несколько раз проводили диагностику Smile все норм ошибок нет Very Happy
pegon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валера 16RUS
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 10:51
pegon
Бывает, если ошибка горит непродолжительное время или программа говроит, что идет неправильная длина пакета - скорее всего она не для твоего двигателя...
Belych
Авто: 11183, 21093
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 11:59
Вероятнее всего ДАТЧИК СКОРОСТИ !!! Он сам или провода.
Belych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
