Звук спереди непонятный.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Звук спереди непонятный. вывод темы на печать
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 11:43
Картина следующая:
Спереди, трудно сказать где, похоже больше с правой стороны, при езде слышен приглушенный звук в такт скорости движения автомобиля - фух-фух-фух... Или что-то типа этого. Особенно проявляется на скоротях от 60 до 80, на 90-100 начинает трясти руль, на 110-120 все затихает, вибрация на руле исчезает.
На скоростях ниже 60 звук тоже постепенно исчезает.
Звук присутствует при движениях, как на скорости, так и на нейтралке, как при торможении, так и без торможения. При поворотах направо звук становится тише, а при повороте налево наоборот громче.
Ездил на СТО, мастеровые посмотрели, покатались, послушали, все подергали и ничего не смогли определить. Высказали только предположение, что это может идти со стороны коробки - от дифференциала. Посоветовали заменить масло и залить Хадо.
Но что-то мне подсказывает, что это все-таки ходовая.
Может кто сталкивался, и что-нибудь посоветует?
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 14:17
а может подшипники ступечные?
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 17:33
Ну что, больше никаких мыслей нет, что еще может быть?
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 17:38
Я, конечно прошу прощения, но отсюда плохо слышно. Мож колесики сначала отбалансировать? А на счет всяких там XADO, чушь полная.
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
CyberGSM
Авто: 21121
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 19:45
балансировка, но если стоит литье на 14, тяжелое, то может и подшипникам пипец прийти.
А еще в гараже покачай машину справа, стучать может правая опора, на 110 семействе-болезнь.
Купил себе конструктор-развлекайся
CyberGSM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 09:18
К сожалению, колеса отпадают. Это было на зимней резине и штампованных дисках и сечас на летней резине и литых дисках R13, отбалансированных.
С опорами тоже все в порядке - проверяли.
Может шрусы или промежуточные валы???
Dima22
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 09:35
Нет, вряд ли. Все-таки, по-моему, ступичный подшипник.
21124 "снежная королева"
http://autolada.fastbb.ru
Я #@$# модераторов.
Dima22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergy10
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 09:44
А это что за звери???
матрехи дамы которые любят ласку и внимание!
sergy10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Larry
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 10:59
У меня вылечилось заменой передних тормозных колодок и снытием-установкой с надлежащей подтяжкой болтов крепления дисков. В чем было дело - не знаю. Наверное, где-то какой-то перекосик, хотя здравому смыслу не поддается.
Larry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 11:31
arcadi писал(а):
Картина следующая:
1. Это так называемый эффект яйца, на балансировке видно как резина радиально гуляет.
2. Грыжа на пятне контакта у резины, просто так х*р увидишь.
А твой фух-фух-фух очень похож на кривопоставленный/кривой тормозной диск. Это вероятно тормозной цилиндр не полностью расходиться и перегревает диск, из-за этого любой поставленный диск будет вести.
Короче:
1. Замена передних тормозных цилиндров на обоих колёсах, замена ступицы вместе с подшипником на том где фух-фух(сними колесо и покрути - услышишь).
2. Покупка и установка новых шаровых опор и тормозных дисков.
3. Прокачка тормозной системы.
4. Колесные диски установить через проставки "классичесике" или проставки для своего литья.
Донецкая республика
arcadi
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 13:44
УРА!!! Нашли в чем дело. Оказалось деформирован вал привода правого колеса. Описывает небольшую дугу, вместо осевого вращения.
Резать к чертовой матери. Laughing
Vlad B
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 18:57
У меня тоже самое выяснилось, но думаю ниче не изменится, т.к. ступица всё равно имеет минимальное биение невидимое на глаз.
Донецкая республика
arcadi
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 19:12
Свершилось - поменял привод в сборе. Все сразу встало на место, ни вибраций ни звуков, теперь только колеса на асфальте слышны.
