Шилов
Авто: ордынский камаз
Недавно появилась такая фигня (когда в баке остается литров 7-8 литров): во время разгона на 3-й машина вдруг начинает замедляться, обороты падают с 3000 до 2000, переключаюсь на 2-ю, через пару секунд начинает ехать.
Когда в баке литров 15-20 и более такой ерунды не наблюдается.
Какие будут мнения?
d007
ТИМУP
меньше ездить на соплях ... там же одная грязь на дне! Вот и засирается все ... не гробьте тачку
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Забита сетка бензонасоса,как вариант.
Шилов
Chud писал(а):Забита сетка бензонасоса,как вариант.
Самому сложно устранить?
d007 писал(а):ТИМУP
Раньше не было такого, даже когда лампочка горела
Chud
ТИМУP писал(а):Chud писал(а):Забита сетка бензонасоса,как вариант.
Все зависит от лючка под б/насос в твоей машине.Если он большой,то не проблема,а если маленький,то гимор,надо бак снимать или лючок расширять.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ТИМУP писал(а):Самому сложно устранить?
Можно, только совет, не снимай бак, возьми ножницы по металу и вырежи дырку под бензонасос, она ещё может пргодиться.
Шилов
-=Worm=- писал(а):Можно, только совет, не снимай бак, возьми ножницы по металу и вырежи дырку под бензонасос, она ещё может пргодиться.
Зачем резать? Под задним сиденьем есть люк. Или я не о том?
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Ну проблема то одна - бензина не хватает, когда ускоряешься. Причин несколько может быть: Сетка (уже сказали), засор т. фильтра, бензонасос дает дуба потихоньку, бак где-то погнул, и бензин уходит совсем от приемника бензонасоса.
Chud
ТИМУP писал(а):-=Worm=- писал(а):Можно, только совет, не снимай бак, возьми ножницы по металу и вырежи дырку под бензонасос, она ещё может пргодиться.
Так вот вопрос в размере этого люка.Если он маленький,то насос ты не вытащишь через него.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
99.9% - сетка бензонасоса. В пятнашке люк широкий, ничего резать не придется. Меняй - ей цена 40руб (не вздумай мыть, только новую).
Шилов
DenNaTaze писал(а):засор т. фильтра,
Вроде не должно, 2000 км назад поменял.
Chud писал(а):Так вот вопрос в размере этого люка.Если он маленький,то насос ты не вытащишь через него.
Я бы не сказал, что он маленький.
Можешь рассказать про процедуру подробнее?
Chud
Шилов
Спасибо,
Но сам не полезу
