mandry
Созрел я на проклейку панели наклнец-то. В субботу съездил в магаз и купил битопласт А5 и маделин. Снял вечерком козырек и верхнюю часть панели и пошел домой ваять
. Обклеил все стыки битопластом, навесил козырек. Козырек с верхней частью панели теперь как единое целое. Утром в субботу прикрепил верхнюю часть. Тут же поехал пробовать на полигон (рос.дороги). Результат офигительный, в панели ничего не скрипит, не гремит. Счастлив как слон
Правда стали слышны другие звуки (обшивка дверей, задняя полка).
Придется следующие выходные маделином их обклеивать.
klishovich
Авто: TOYOTA
Молоток! Только ты еще не понял, во что ты вляпался. Остановись пока не поздно! Отдери то, что наклеил! Пускай все будет как надо - скрипы, стуки, дребезг!
Лан, шутка. Но про вляпался - это я серьезно. Теперь делай двери. Потом багажник. Потом крышу. Ну а потом будет как в подводной лодке. Не забудь все пластмассовые детальки в салоне, кстати... И наслаждайся! Тем, что сделал своими руками то, благодаря чему твоя машина стала гораздо комфортнее и уютнее.
~ ikm ~
Авто: Шевролё Лацетти сарай колхоз
Блин, я вот серьёзно не знал во что вляпаюсь с этой шумкой. Сначала всё проклеил, вплоть до потолка и багажника. Месяц было щастье, потом начало раздражать то что раньше не слышал. И вот уже год борюсь с всякими сверчками и прочими жЫвотными. На данный момент меня дико бесит скрип резиновых уплотнителей задней двери об саму дверь при переезде крупных неровностей. Бесит жуть как
. Силикон высыхает быстро. Так что остановись, пока не позно!!!!!!!!!!!!!!! 8-)
StRy
музыку погромче и ничего не слышно
:cool: 8-) :-D
alex_02
Авто: 11
Я проклеил панель смоклеющийся резинкой для уплотнения окон
Она тёмная и незамтно, если где-то её видно в щелях. При сборке резинку промазывал тонким слоем солидола, чтобы не скрипела.
Вобщем затея удалась! Панель замолкла.
Только не смог устанить скрипы в нижней части "бороды" (на ВП), тот кожух, что висит ниже рычажков печки.
И теперь стали слышны остальные скрипы по всему салону.
Как оно зоебывает...
Джерар
mandry писал(а):Придется следующие выходные маделином их обклеивать.
Вечный кайф..
Sonar
Авто: 21093, 1,5л, карб.
Я пропустил немного темку.. расскажите что за материал такой - битопласт и маделин? Как выглядят и сколько стоят?
mandry
Есть такая Группа Компаний СтандартПласт. Битопласт и маделин - их продукция из серии антискрип.
http://www.stplus.ru/. Нашел дилера в городе и к нему. Только много не бери, а то я набрал сдуру, кажись еще на 15 машин. Благо не сильно напряжно по деньгам.
Sonar
А сколько на машину надо? Точнее даже панель если проклеить.
mandry
Sonar писал(а):А сколько на машину надо? Точнее даже панель если проклеить.
Если хочешь точно узнать- поищи по форуму, где-то был расчет. А так, навскидку, у меня ушло битопласта: полоска 25-30 см ширина, 1,5-2 м длиной; маделина пока 0.
injected99
Авто: Lacetti
ТОварисчи! Помогите пжалста, где-то вроде видел, но не могу найти тему.. Как на ВП победить скрип, который исходит от соприкосновения двери с торцом торпедо? Просто наклеить что-нить на торец торпедо я попробую, но думаю нужно что-то более радикальное...
sid21093
mandry
по ссылке
http://www.stplus.ru/. продают упаковками, ты просто взял упаковку битопластаи маделина? какой битопласт по толщине брал?
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
injected99 писал(а):ТОварисчи! Помогите пжалста, где-то вроде видел, но не могу найти тему.. Как на ВП победить скрип, который исходит от соприкосновения двери с торцом торпедо? Просто наклеить что-нить на торец торпедо я попробую, но думаю нужно что-то более радикальное...
Вырезаем накладки из ковролина(цвет и толщина по вкусу) и приклеиваем на боковины торпеды.
mandry
sid21093
Битопласт идет листами, маделин - погонными метрами. Думаю, не проблема купить 1/4 листа битопласта. Битопласт брал 5 мм, больше не надо, а то панель не соберешь
. Кстати маделину не нашел применения. Вроде как его на обшивку дверей рекомендовали, но мне битопласт больше по душе. Маделин клеется хреновей, да и слишком тонкий он. Хотя кармашки обшивки дверей (по краям естестно) им обклеил, но это потому что жаба задушила (типа купил и не употребил)
