Perviz912
Авто: VAZ21120
поставил замки от новой газели или соболь. двери вроде закрываются бесшумно но с небольшим усилием но открыть дверь очень и очень трудно аж ручка отламывается там вроде что то отпилить или сточить надо объясните плиз если есть фото что доробатывать вааще супер будет
UDima
Авто: 099i & 101
Perviz912 писал(а):поставил замки от новой газели или соболь. двери вроде закрываются бесшумно но с небольшим усилием но открыть дверь очень и очень трудно аж ручка отламывается там вроде что то отпилить или сточить надо объясните плиз если есть фото что доробатывать вааще супер будет
маслом его, маслом
лишнее определяется так (если сразу не понятно)
кладёшь замок ВАЗ на ГАЗ и у ГАЗелевского замка отпиливаешь лишнее (вот такой клювик / )
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Причём стачивать этот "клювик" вовсе не обязательно на всю толщину замка. Достаточно сточить пластмассу "клюва" до половины.
А вообще, странно. По моим прикидкам, если не подтачивать "клювики" дверь вообще не должна закрываться. Ан нет, наш народ хоть туго, но закроет.
cugra
Авто: Мото : Вело
Поставил себе движок от газели. Пуляет мля просто от 0 до 100 6 секунд, но потом минут 40 остывает движок
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
CougaR 111 прикалываешься 8-) а на вазы много что с волг ставят, не от того что этого нет для ваза, от того что лучше 8-)
Perviz912
Авто: VAZ21120
ясно спасибо буду пробывать надо надфель достать. а фото этих клювиков нет случаем?
UDima
Авто: 099i & 101
Perviz912 писал(а):...а фото этих клювиков нет случаем?
...тяжёлый случай 8-)
Perviz912
Авто: VAZ21120
сорри что не по теме а безконтактный ДПДЗ лучше обычного? и стоит ли менять обычный на безконтакный или лучше на джиэмовский?
Волк
Дюжина
CougaR 111
На Газели ставят замки слизанные с восьмёрочных (читай, девяточных и десяточных). Только "язычки" там в пластике и небольшой выступ лишний имеется. Так что, при установке газелевского замка на матрёху имеет место быть то, что называют обратной унификацией.
cugra
Авто: Мото : Вело
Дык ктобы был против....
ANDYS
Авто: hatchmobille
Тут вот начитаешься, так ВАЗ на ГАЗ поменять захочется.
