OlegD
Ну чего мы их уговариваем как маленьких, пусть ездят без стаканов. Но только когда машина будет тупить в горке или в поворотах, то просьба не постить по этому поводу в форуме 8-)
Artem36
Авто: Приора
CougaR 111 писал(а):Короче вот чё нарыл:
Artem36 писал(а):
На машине 2001г. может и не быть стакана, т.к. там прямо в баке карыто стоит
Чё за карыто я так и не понял? У меня подобного нет.... машины 01го года руку в бак опускал ни за что не зацепился
Это чё, я писал? Что-то не припомню. :-(
cugra
Авто: Мото : Вело
Это не ты писал, просто цитату слегка не так вставил... извиняй
OlegD писал(а):Ну чего мы их уговариваем как маленьких, пусть ездят без стаканов. Но только когда машина будет тупить в горке или в поворотах, то просьба не постить по этому поводу в форуме
За 5 лет, тьфу 3 раза, подобного не было
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
CougaR 111 писал(а):Это не ты писал, просто цитату слегка не так вставил... извиняй
так может у тебя это... корыто инсайд
Canopus
Авто: Kuga II
Причем здесь уговоры. Если полазить по прайсам то видно что насосы бывают двух типов -как на картинке 2112-1139009-03СБ
и BOSCH 0580453453. У СБ идет в сборе стакан, у второго Х.З.
cugra
Авто: Мото : Вело
Дык хрен его знает.... Визуально ниче нет прямое дно бака. Главное стакан небось отдельно хрен продаётся....
А вот интересно, когда в баке литров 10 бендина, то при этом могут быть весчи о которых говорят юзеры стаканов... при отсутствии онного?
Canopus
Авто: Kuga II
О чем и речь, не менять же в сборе насос из за отсутствия стакана, если продается отдельно то другой разговор. Вот только кажется мне что рычажок поплавка у меня по другому изогнут и подойдет ли стакан непонятно.
v00d00
CougaR 111
10 еще ниче, вот когда 5 и менее, тачка тупит в обычных поворотах, когда менял БН у себя, менял в сборе, старый отдал корешу безстаканному, он себе от него стакан воткнул 8-)
cugra
Авто: Мото : Вело
Интересно , как это PRO.SPORT ещё не наладил выпуск стаканов....
Ну там типо стакан противо отливный - супер ралли!!! :-D
Artem36
Авто: Приора
Canopus писал(а):насосы бывают двух типов -как на картинке 2112-1139009-03СБ
У меня, например, Bosсh в стакане (классно звучит
) Правда какой номер х.з.
Artem36
Авто: Приора
CougaR 111 писал(а):Ну там типо стакан противо отливный - супер ралли!!!
cugra
Авто: Мото : Вело
Я понял это своего рода пародия на раллийную систему с сухим картером!!! :-D
LavrLex
Авто: ВАЗ 21103 16V 2004 г
на автомобиле с 1,5 л 16 клапнным движком стоит бензонасос в белом стакане! На машине с 1,6 15 движком стоят насосы в стакане другого типа (например в черном)! Процесс вынимания бензонасоса в 1,6л более легок нежели чем в машинах с 1,5л. Он легко вынимается не задевая никаких краев! Да и шпильки там по-больше (гайка ключем на 10), что гораздо удобнее при откручивании и мала вероятность их свернуть! Но сам стакан снимать с бензонасоса труднее! А в движках с 1,5л стакан легко снимается! Сетки у них тоже разные!
ortodox
На моей 102-й никакого стакана сроду не было.
Зато на дне бензобака есть перегородки высотой около 5 см.
При езде даже с почти пустым баком нет никаких провалов.
Metal
Авто: ваз 21102 2001г.
у мення на ваз 21102 2001г. тоже нет стакана и всё нормально,проблема в другом: при включении зажигания стрелка датчика уровня топлива плавно ползёт и западает на полный бак.Началось зимой в сильные морозы. чистил контакты на бегунке поплавка - не помогло.
обхожусь показаниями виртуального бака БК Штат.
может сам датчик накрылся?
ortodox
Metal писал(а):у мення на ваз 21102 2001г. тоже нет стакана и всё нормально,проблема в другом: при включении зажигания стрелка датчика уровня топлива плавно ползёт и западает на полный бак.Началось зимой в сильные морозы. чистил контакты на бегунке поплавка - не помогло.
Когда снимал БН , надо было поменять керамическую пластинку датчика , по которой ходит бегунок , она обычно протирается через 60-70 тык. Еще может быть плохой контакт в разъеме БН.
Tom669
Стакан должен быть стопудово. У меня насос Бош и стоит стакан. И дело не в том, что он хватает воздух, хотя это губительно для любого насоса т.к. он смазывается за счет бензина но то, что при этом в топливной рампе падает давление и машина тупит. Знаю, что на первых машинах стакан был из металла и приварен к днищу в баке.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
У меня тоже нет стакана
Тачка ноября 01 гв. Насос совдеповский.
moonchild
CougaR 111 писал(а):Интересно , как это PRO.SPORT ещё не наладил выпуск стаканов....
зато наладил выпуск бензонасосов!!!!!.... :cool:
mor955
Авто: сейчас 21124
У меня 102 99г.выпуска недавно менял бак на шпильках резьбу сорвал.Так вот на старом баке стакан был сделан прям в баке а на новом такого не было. Поставил БН сначала без стакана, бензина залил 10-15 л прокатился, в затяжных поворотах БН хватал воздух. Купил пластиковый стакан поставил теперь ноу проблем.
vova
Авто: Приора седан с панасоником
На старых моделях(где-то до 2003 года) в бб был приверен контактной сваркой такой корытце с высотой стенки 5 см.Поэтому на модулях старого образца и нету никакого стакана.
В связи с многочисленными претензиями по факту трескания(ну не могу вспомнить как правильно написать) дна бб в местах контактной сварки корытца,его отменили,а вместо корытца на модуле появился пластиковый стакан.
Кир-кук
vova писал(а):На старых моделях(где-то до 2003 года) в бб был приверен контактной сваркой такой корытце с высотой стенки 5 см.Поэтому на модулях старого образца и нету никакого стакана.
Короче, понятно - я попал в переходную модель :-D !
cugra
Авто: Мото : Вело
Вчера ездил вообще по нулям в баке.... саткана как уже всем известно у меня нет. Ну и без всяких рывков и провалов
