Страница 2 из 2
Tom669
Ну не знаю. У меня уже три года стоит. Заглядывал в него дак чистый. У приятеля прошла 230 тыс и катализатор родной стоит. А вы говорите раз в год. Просто надо хрошим бензином заправлятся , а не где попало и двигатель в порядке держать.
x333xx
А как знать где хороший попадется... Была у меня одна заправка заправлялся беды не знал.. Да вот однажды заправил....аж блин жить не захотелось.....Сливал потом через бак!!!.. Русская рулетка. ЕПТИ!
wasd
У евро 3 катализатор другой чем у евро 2.У него возле фланца который соединяет католизатор с резонатором стои датчик .У евро 2 его нету.Они и размером разные.С колектором соединяется через фланец.
paravoz
ну не знаю насчет разных катов, евро-3 в живую на калине видел и кат не разглядывал на предмет отличий. у меня есть заглушеннон отверстие под второй дк, я не думаю что ВАЗ бы взялся городить разные каты, оджинаковые они, различия еще раз говорю -в разном количестве дк. не верите - на чиптюнере куча инфы, почитайте, поучите матчасть.
wasd
Городит огород
wasd
У них даже резонаторы разные
Dj Max
twich писал(а):
а как узнать какое у меня евро? 2 или 3?
ЕВРО-3 это наличие датчика не ровной дороги и второго датчика кислорода,после катализатора.
Dj Max
Катализаторы одинаковые,просто гнездо под второй ДК заглушено.
yury2115
У нас в городе судя по отзывам 92-й бензин вместо 95-го продлевает жизнь катализатору в несколько раз.
play
Мда... Вот и у меня загремел катализатор... :-(
я по доследнего надеялся, что дребезжание под пузом - какой-нить винтик защиты ослаб и резонировал... Ездил на ГСТО, сказали, что катализатор... И что интересное - катализаторы по гарантии не меняются!!! И даже проверять не хотят, из-за плохого бензина или из-за брака... Сказали, что с АВТОВАЗа предписание пришло, что катализаторы могут ломаться ТОЛЬКО из-за плохого бензина и НИКАК иначе... Да, ещё заодно сказали, что ЭЛЕКТРИКА в ВАЗа - 100% надёжная, так что если что в электрике откажет - виноват владелец.... Я и раньше подозревал, что ВАЗ - самая надёжная машина, а вот теперь это даже документами АВТОВАЗа подтверждено......... :-(
Только вот как? почему??? моей машине год с хвостиком, и такая фигня! :-( последние 9 месяцев запрявляются на ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ заправке ЛУКОЙЛ около работы, директор самого ЛУКОЙЛа заправляется там же, поэтому дело, я думаю, не в качестве бензина... В левых местах НИ РАЗУ не заправлялся! а тут ТАКОЕ... :-(
а у моего начальника двенашка - 2,5 года, и всё нормально...
Хотя он льёт 92 бензин, а я 95... может, в этом проблема?
Ещё я пару раз в глубокой колее зимой цеплялся брюхом за снег и пару раз весной на больших плавных неровностях - об чернозём... Ну а так как катализатор висит ниже всех, то, скорее всего, им и цеплялся... Может из-за этого что могло произойти?
и что теперь делать? кто что посоветует?
мне товарищ, который владеет сервис-центром для иномарок (гарантийное обслуживание, ТО, продажа) посоветовал такие варианты:
1 - Говорит, что на его АУДИ А6 (старенлькая довольно) тоже как-то катализатор загремел... ну он покатался какое-то время, керамика там улеглась, как надо, и греметь перестало... то есь небольшой кусочек просто оторвался и громыхает... И мне надо немного подождать, возможно, что громыхание само пройдёт.
2 - поставить кусок пустой трубы
3 - определить, в каком месте гремит, просверлить дырочку и какой-то суперсостав, типа клея, туда залить. Говорит, что схватится навертво, термостойкий состав. Чтобы остановить громыхание
4 - поставить новый универсальный катализатор от АУДИ. На мой вопрос, а не полетит ли он снова чрез год, сказал, что это ИНОМАРОЧНАЯ запчасть и даже даёт гарантию, что не полетит.....
кто что посоветует?
Genri
Моей 21120 скоро 4-й год, вчера смотрели глушитель - нужно менять и катализатор тоже - замена, я где то здесь читал, что его снимают, делают разрез буквой П, высыпают нахер всю керамику и заваривают назад (сварной шов должен быть со стороны днища)- это как вариант.
И вопрос:
У меня Евро-3 т.е. два датчика кислорода, до и после катализатора, если мне его выкинуть или выбить, вытрусить - словом исключить из выпускной системы - как будет работать машина? Что нужно будет делать с контроллером (менять ли прошивку)? Кто что может посоветовать?
Dimka5
play писал(а):
М
кто что посоветует?
тоже недавно загрмел, собирался уже было кусок пустой трубы (450руб. против 2500 за катализатор), но пока собирался (недельки две) все само прошло и больше не гремит, попробуй поезди пока так...........
у меня катализатор (Евро 2) прошел 160ткм. все гуд.....
Genri
Всем кто хотел ответить и не успел - все равно спасибо.
Ответы нашел здесь : http://chiptuner.ru/faq.php#delkat - может кому будет интересно как удалить катализатор и что нужно сделать.
x333xx
У меня вопрос.. Сильно ли сам катализатор душит всетаки динамику... И кто снимал на 21124 евро три поделитель осчесщениями...
x333xx
Товарисчи!!! Дайте сцылку на чертеж штанов-заменителей катколлектора для 21124 с евро-3
Sem_A
не надо ждать пока перестанет греметь, т.к. если оторвался кусок он может просто встать поперек сот и заткнуть трубу (было у меня так на Жопеле)
простую трубу тоже не советую, будешь менять каждый сезон, т.к. просто будет прогарать, есть заменители вот их лучше ставить.
3-й вариант самый смешной
4 - универсальная запчасть AUDI для ВАЗа - не смешно ???
f1shbone
Я вот так доездился что у меня катализатор забился на прочь, динамика стала как у велосипеда кама и мало того я чуть не угорел, от того что катализатор нагрелся и стал плавить проводку, убрал я его на хрен.
P.S У меня это произошло на 38000.
Sem_A
катализатор как правило умирает из-за не правильно выставленных меток. В моем случае именно так и произошло, по гарантии менял роли натяжительные, так муд@ки на Вазе поставили не правильно ремень.
Из-за бензина .... может и из-за бензина, но мое личное мнение, что первая причина кривые руки сервесменов.
PTF141
...а еще обычно гремит кожух на нем, приходится подваривать через полгода или отрывать
ANDYS
Ездил я со сбитыми метками, аж на 2,5 зуба, правда совсем немного, км 5 от силы, нейтрализатор загремел, тяга уменьшилась, думал писец ему, сейчас все по меткам ессно стоит, вот уж третий день езжу, динамика опять появилась и не гремит ничего, ну почти не гремит, да и с новья он не особо тихо работал.
Infernal
По номеру двигла можно определить? У меня 1270328 (списал с сервисной).
Genri
Делюсь радостью:
Съездил на СТО - катализатор в норме - пронесло Very Happy , а то я уже цену на новый узнал 80-90$ . Оказалось гремел внутри и колотил о нишу запаски глушитель. Поставил прибалтийский может хоть сезона два проходит, по весу тяжелее Питерского, но я думаю примерно того же качества.
Страница 2 из 2
