Сколько лампочек в панели приборов ВП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сколько лампочек в панели приборов ВП вывод темы на печать
Den116
Авто: Accent 21093 карб.
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 16:09
Привет Всем
У меня вопрос хочу поменять лампочки в приборной панели на диодные ( все равно пол панели не горит)
Прежде чем снимать панель хочу спросить сколько их там стоит
Den116 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 16:32
Посчитай сам. Сигнальные лампы (это нижний ряд, скока их там - ХЗ, хоть и менял на прошлой неделе) + 3 шт на общую подсветку сверху 8-)
Duche сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
3 посветка
12 сигнальные в нижнем ряду (используются не все)
1 сигнализатор разряда батареи (несколько другая, через неё идет цепь на возбуждение обмотки генератора)
6 в БСК.
Точных номаналов сейчас не скажу, книжки под рукой нет. Думается на диоды можно поменять все, кроме сигнализатора разряда.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 16:44
Вообще менял на светодиоды в НП, могу так сказать, если б знал результат, заморачиваться не стал бы, и вот почему.
Во-первых ИМХО светодиоды оправданы только в индикаторах поворотников, ПТФ, БС,ДС и т.п., так как обеспечивают яркий луч и позволяют нормально видеть подсветку даже в солнечный день.
Лепить из светодиодов подсветку панели не стоит, они не дают равномерный свет, и надо искать тогда специальные светодиоды с вогнутой воронкой на кончике (светят во все стороны)
Далее подсветка панели не может нормально регулироваться реостатом, они чуть меркнут а потом гаснут разом
Далее не удалось вставить светодиод в панельку STOP, так как даже вороночный диод светил там в точку
и в лампочку остатка топлива не стал ставить, хуже видно стало.
Итого у меня осталось 2 лампочки в панели, одна на подсветку рычагов отопителя.
Да, еще не ставьте синие светодиоды в подсветку торпеды. Стрелок будет не видно, только белые или желтые.
Зато вот поиграть цветами кнопочек включения ПТФ, обогрева стекла и т.п. можно поиграть знатно, выковыряйте зеленые свето фильтры и вставьте на выбор синие, жеттые и т.п. светодиоды. Будет красиво
ЗЫ Ситгнализатор разряда, индикатор ручника и т.п. меняются БЕЗ ПРОБЛЕМ, проблемно меняются там где индикаторы БОЛЬШИЕ, там нужна равномерность, и там лучше лампочки ничего не придумать
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Duche
Авто: KIA Sorento
DidJ писал(а):
3 посветка
6 в БСК.
Немного поправлю: в БСК не лампы, а светодиоды.
ЗЫ: Лампу АКБ менять на светодиод не нужно по вышеуказанной причине.
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 16:54
Точно, забыл что у меня немного другая панелька. У меня лампочки стоят. В стандартной действительно БСК идет единым модулем, в котором стоят диоды.
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 17:06
Нормально получается, если надфилем сточить линзу (конец светодиода), полировать не надо, шершавость лучше свет рассеивает
Да, так и есть, но я лично не вижу нужды регулировать подсветку.
То же самое, что выше описано + бока обдираешь
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 18:19
Если б было все так просто ободрать светодиод рашпилем и все Ок, я б не писал о проблеме этой. Лампа в любом случае светит равномернее.
В подсветку панели вероятно и достаточно ободрать напильником, но в длинную секцию STOP на низкой торпеде этим не решалось, говорю вам, испробовав несколько вариантов, там оставил лампу. То есть конечно, как то светит, но не так хорошо как с лампой.
Есть варианты регулировки светодиодов от нуля и до максимума, но это решается на микросхемах и ну его в баню.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 19:02
А в европанель светодиодики вкорячить никто не заморачивался?
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, Pioneer DEH-X8700BT...
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
