KITT
Авто: ВАЗ 2107 Игуана, ВАЗ 2110, Peugeot 307, Ford Mondeo III
Leshek писал(а):KITT писал(а):Пробег 150 тыс.
А в подписи у тя стоит 3 месяца 4 недели машине. Это ты уже на ней 150 тысч намотал?
Машину отец отдал. Я намотал пока на ней всего 5 тык
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
Через колпачки в принципе может уходить и до 1л на тысячу, так что меняйте их -хуже все равно небудет.
С кольцами немного сложнее, посмотрите в каком состоянии свечи,по идее если допустить такой расход через кольца свечи должны плавать в масле особенно утром на холодную.
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Потеков масла на движке нет. ТАкой рсход, если обороты в районе 4000. (По межгороду ездил). Раньше масло толи жиже было то ли что, но такого давления не было, поэтому и расход не замечался, а сейчас, видимо, его стало выдавливать в слабые места... Заметил, что когда еду 100, потом бросаю газ и так до 70 км.ч, то если потом нажать газ - сзади возникает дымовое облако.
daddy
Stans писал(а):Потеков масла на движке нет. ТАкой рсход, если обороты в районе 4000. (По межгороду ездил). Раньше масло толи жиже было то ли что, но такого давления не было, поэтому и расход не замечался, а сейчас, видимо, его стало выдавливать в слабые места... Заметил, что когда еду 100, потом бросаю газ и так до 70 км.ч, то если потом нажать газ - сзади возникает дымовое облако.
Имхо 90%-дело в сальниках клапанов,может и втулки клапанов сильно износились.
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Народ, а если масла не ест ни грамма (за 1500 км уровень вообще не изменился), но свечная резьба в масле и нагар на электродах черный (и это при отрегулированном карбе/зажигании? Тоже колпачки?
daddy
Psychogenic писал(а):Народ, а если масла не ест ни грамма (за 1500 км уровень вообще не изменился), но свечная резьба в масле и нагар на электродах черный (и это при отрегулированном карбе/зажигании? Тоже колпачки?
Да похоже на колпачки,когда дело в кольцах то свеча вся в масле,особенно при заводке с утра на холодную.Хотя может кольца только только начали помирать,тогда сильно забрасывать свечи маслом тоже не будет...
Psychogenic
daddy
Пасиба, все равно скоро куплю гараж - надо будет клапана подрегулировать, вот заодно и колпачки махну (сдается мне, что за все 74,5 тыка пробега в голову и не лазил никто...). Посмотрим, что это даст.
