Вообще менял на светодиоды в НП, могу так сказать, если б знал результат, заморачиваться не стал бы, и вот почему.
Во-первых ИМХО светодиоды оправданы только в индикаторах поворотников, ПТФ, БС,ДС и т.п., так как обеспечивают яркий луч и позволяют нормально видеть подсветку даже в солнечный день.
Лепить из светодиодов подсветку панели не стоит, они не дают равномерный свет, и надо искать тогда специальные светодиоды с вогнутой воронкой на кончике (светят во все стороны)
Далее подсветка панели не может нормально регулироваться реостатом, они чуть меркнут а потом гаснут разом
Далее не удалось вставить светодиод в панельку STOP, так как даже вороночный диод светил там в точку
и в лампочку остатка топлива не стал ставить, хуже видно стало.
Итого у меня осталось 2 лампочки в панели, одна на подсветку рычагов отопителя.
Да, еще не ставьте синие светодиоды в подсветку торпеды. Стрелок будет не видно, только белые или желтые.
Зато вот поиграть цветами кнопочек включения ПТФ, обогрева стекла и т.п. можно поиграть знатно, выковыряйте зеленые свето фильтры и вставьте на выбор синие, жеттые и т.п. светодиоды. Будет красиво
ЗЫ Ситгнализатор разряда, индикатор ручника и т.п. меняются БЕЗ ПРОБЛЕМ, проблемно меняются там где индикаторы БОЛЬШИЕ, там нужна равномерность, и там лучше лампочки ничего не придумать
