Автор |
Сообщение |
flinter
Авто: 21099-карб. 93г. -> 2115 2005г.в.
Добавлено: 22 Май 2006 17:51
Други помогите!
Ситуация такая...
Заглох друган на даче, звонит мол помоги дотащи до дому...
Приезжаю, пипец - крутой подъем. Пришлось дергать его в гору, пока тянул чую сцепе каюк, но думаю если его не вытяну на этот гребаный бугор так и останемся с ним вместе в этой лощине...
Дымища и под капота, я все равно тяну, вытягиваю и на верху чувствую рывок и все п-ц, сцепы нет. Но мы наверху, вызываем эвакуатор, меня на него его сзади прицепом.
На сервисе решил ставить валео, посмотрели там еще и венец на маховике перевернут уже и прихвачен в трех точках сваркой, две точки уже лопнули, попал я еще и на маховик
При вскрытии естественно в полости коробки ватообразная масса от сцепы, вместо сцепы просто диск с лепестками И главное вся полость в чемто вязком черном и тягучем, типа загутстевшего масла, все это выковыривали отверткой... Сцепа поменяна масло в коробку долил (даже выше заливного отверстия, коробка старого образца).
Но внутри эта черная хрень осталась, теперь после поездки капает на защиту, я так понимаю она разагревается и стекает, а может и я ошибаюсь!? Может пока я жег сцепление там пипец пришел от перегрева каким нить сальникам?? Или может это излишки масла из коробки сливаются и смешиваются с этой фигней?? Помогите кто может каким советом, не знаю что думать  _________________ Дороги для того чтобы по ним ходить, а не для цели Последний раз редактировалось: flinter (23 Май 2006 14:29), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу |
flinter
Добавлено: 22 Май 2006 19:10
Ну что ни у кого ни каких мыслей нету?  _________________ Дороги для того чтобы по ним ходить, а не для цели
flinter
Добавлено: 22 Май 2006 20:04
Гуру ну ответьте что нить...
Многое сделал и отремонтировал своими руками, но коробка, а не дай бог это с движка сочит, маховик то меняли... Тут одними руками не обойдешься  _________________ Дороги для того чтобы по ним ходить, а не для цели
flinter
Добавлено: 23 Май 2006 10:44
А мог сальник коленвала, там где крепится маховик деформироваться от перегрева( пока сцепление палил), и из под него хлещет масло? _________________ Дороги для того чтобы по ним ходить, а не для цели
flinter
Добавлено: 23 Май 2006 14:25
Ну спасибо всем за советы... спасибо блин большое _________________ Дороги для того чтобы по ним ходить, а не для цели
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Добавлено: 23 Май 2006 14:29
Ну не отвечают,значит не знают чего.Я вот ничего посоветовать не могу. _________________ жить надо в кайф
Duche
Авто: KIA Sorento
Добавлено: 23 Май 2006 14:30
Задний сальник коленвала у тебя течет. А мастера у которых ты был - кретины, что его не заменили, нормальные при малейших признаках "потения" его меняют. А подтекал он у тебя и раньше, поэтому под большой нагрузкой и сцепа накрылась.
flinter
Добавлено: 23 Май 2006 14:31
Duche писал(а): | Задний сальник коленвала у тебя течет. А мастера у которых ты был - кретины, что его не заменили, нормальные при малейших признаках "потения" его меняют. |
Блин наверно от перегрева
А сколько он стоит и долго ли его менять, если снять коробку? _________________ Дороги для того чтобы по ним ходить, а не для цели
Duche
Авто: KIA Sorento
Добавлено: 23 Май 2006 14:39
flinter писал(а): | Duche писал(а): | Задний сальник коленвала у тебя течет. А мастера у которых ты был - кретины, что его не заменили, нормальные при малейших признаках "потения" его меняют. |
А сколько он стоит и долго ли его менять, если снять коробку? |
Да нет не от перегрева, он раньше у тебя сочился, возможно масло на сцепу попало, поэтому она и накрылась. Ситуация знакомая. Сальник недорого стоит, менять несложно, но геморно (снимать коробку, сливать масло из движка). Сальник либо балаковский, либо импорт.
flinter
Добавлено: 23 Май 2006 14:43
Вот мастер нехороший человек, походу он видел, не захотел возиться масло сливать и т.д., дело было ночью по ночным тарифам все меняли, вот сцука  _________________ Дороги для того чтобы по ним ходить, а не для цели
