Вот и моя печка накрылась... (моторедкутор т.е. крякает)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вот и моя печка накрылась... (моторедкутор т.е. крякает) вывод темы на печать
SID2302
Авто: Ford Focus II Ghia хэтч 1.8
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 17:59
Печка стала очень долго реагировать на мои манипуляции с ручкой температуры... Confused
Температура конечно меняется... спустя 30-50 минут, но этож не гуд!!!
Раньше слыжно было ж-ж-ж-ж-ж-ж от моторедктора, а сейчас ж-кря-кря-ж-кря-кря-кря-ж..... и т.д.
Че приходит конец моторедкутору?
SID2302 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 18:39
Може заслонка пластиковая стоит и ей приходит конец. Заменить на железную или моторедуктор заменить.
dymon.z
Авто: ваз 2112 1.5 16V 2003 г. 80100км Снежка
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 19:14
Такая же фигня. крутишь ручку на самую холодную температуру,слышно как жужит редуктор,потом на 22-24,всё равно холодным дует,через 5-6 таких кручений слышно кря-кря-кря-кря,и начинает теплом дуть, что это редуктор накрылся или САУО мозги парит?????
dymon.z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dymon.z
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 19:18
а кстати муторно самому поменять мотрредуктор печки нового образца?
whistler
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 19:30
У меня перестала регулироваться температура. Вскрытие показало, что что сломалась пластиковая заслонка в месте сопряжения с моторедуктором. Залазить к редуктору очень неудобно, хотя можно демонтировать без снятия отопителя.
whistler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SID2302
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 20:55
а есть ссылочка на ремонт сего девайса плис!
dymon.z
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 12:08
Так никто и не помог????? Mad
Роман-НН
Авто: Fuji Industries Ltd.
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 12:17
Да, такая же фигня. Именно "кря-кря"! Вот бы летом сделать, а то уж и зима скоро Smile Что это? Заслонка или моторедуктор? Дайте ссылку, как с минимальной разборкой излечить.
Если, отходя от автомобиля Вы ни разу не обернулись - Вы выбрали не тот автомобиль!
Роман-НН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Benito
Авто: ШНГ L 2012
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 08:27
2 SID2302
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=58196&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Посмотри, может поможет чего...
ШНГ 2012: А говорил - порожняком пойдем...!
Benito сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex0303
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 10:46
И у меня именно так. В крайние положения (холодно/горячо) раньше без запинок приезжало, сейчас рывками и долго. Sad
После зимы по весне вообще не ездило, хотел разбирать, но потом немного разработалось.
21083 -> 21093 -> 21114
Alex0303 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KSemen
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 11:42
Я осенью менял моторедуктор, ни чего сложного тока не удобно.
Снимаешь жабо и отворачиваешь крепление привода дворников что б удобней было подлазить. Моторедуктор на 3-х винтиках крепиться, открутил вынул, новый засунул.
KSemen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Metal
Авто: ваз 21102 2001г.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 21:04
у меня ручка регулятора температуры просто крутиться без щелчков(у кореша каждое положение перещёлкивается и все работает) и моторедуктор не реагирует вообще.
регулятор 0,А,1,2,3 - работает. обычно он в положении 1.
но когда сильно жарко в салоне при попытке перевести его в положение 0 или любое другое раздаётся треск. переводишь опять в 1 и треск пропадает.
если не сильно жарко то работают все положения без треска.
подскажите кто знает что делать пожалуйста!
ваз 21102 1.5 8кл.
Metal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 21:20
Та же фигня на папашиной 2110 98 г.в., крутишь, а оно либо холодно, либо жарко, и если сделать жарко, то очень долго на холод не переключается.
Донецкая республика
Vlad B
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 21:26
И нету пограничных положений, т.е. либо холодно, либо жарко. За что там терморезистор отвечает в самой печке?
Донецкая республика
Сочи
Авто: 21103-03 год ниагара
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 22:14
Езжу уже год , хрюкает только когда в холодном положении , и ничего пока работает
Сочи сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Benito
Авто: ШНГ L 2012
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 08:10
А вот еще полезно может быть
http://www.ae.ru/enthusiast/index.phtml
