darling74
Подскажите пжта, где находится реле стартера, есть ли там дополн. предохранитель, и как с этим вяжется еще и доп. защита стартера в сигналке Fortress?
stk
реле стартера нет на ВАЗе 10-го семейства
Dj Max
Ты не прав аднака,рэле есть аднака :cool: ,ана стоит аднака вместе с ЭБУ BOCSH 7.9.7 и Январь7.2
Предохранителя нет. Сигналка с автозапуском?
darling74
Нет, сигналка без автозапуска, но манагер при продаже говорил, что есть в ней какая-то защита стартера...может такое быть?
Dj Max
Скорее блокировка стартера,это типа помимо блокировки каких-то других цепей есть ещё блокировка стартера. Обычно два черных толстых провода выходят из блока, но на некоторых сигналках по разному.
А в чём у тебя проблема?
Metal
при запуске двигателя стартер сбрасывает и двигатель не заводиться.
только раза с пятого удаётся завести. аккумулятор заряженный - проверял
кто знает помогите!
