Хомуты NORMA
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Хомуты NORMA вывод темы на печать
Виталик
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 18:16
Неделю назад поменял все шланги системы охлаждения и отопления, заодно заменив все хомуты на NORMA. Сегодня обгаружил лужицу антифриза под машиной-все хомуты оказались полуоткручены Surprised , хотя зажимал как положено(правда в холодном состоянии). Хотелось бы поинтересоваться кто менял хомуты - надо ли их дожимать потом на горячую?И вобще, могут они сами откручиваться?
Виталик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 18:26
надо зажимать на горячую. Норма м.б. подделкой. Настоящая норма не откручивается.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Виталик
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 23:26
Понятно.Буду дожимать на горячую.
в123вв
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 23:46
NORMA - хорошие хомуты. Ничего тянуть не надо.
Но вот я устранил течь с их помощью, и, когда сломался клапан давления на расш. бачке, пробило радиатор печки. Вот так. Confused
Сейчас думаю - и пусть бы сочилось, хрен с ним.
в123вв сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 08:18
Согласен, по-любому на палево попал. У нормы хорошее торможение.
Andre2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 08:39
Все проще: хомуты конечно не откручивались, просто старые хомуты надавили место, попасть на которое обратно сразу нереально, поэтому хомут 2-3 раза надо немного дотянуть, пока они сядут на место.
Andrey_SPb
Авто: FF2 Sedan 1.8/125 (черный), Ela `07 1.6/122
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 08:43
блин
http://garage.eclub.lv
Andrey_SPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 09:28
Да, не заметил. Но новых это тоже касается, шланги обжимаются постепенно. Я всегда раза 2-3 подтягиваю, после этого не течет.
d007
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 10:17
Norma хомуты плохо по радиусу прижимают, они как бы элипс делают. Бери Abba, они и коррозию лучше держат, и затягивают лучше. Скажем бензошлан намертво нормой я так и не смог затянуть, а вот Abba без проблем.
d007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 13:46
на герметик надо было все патрубки сажать)
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andre2115
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 14:20
ты имел ввиду по маленькому радиусу? тут согласен: широкая площадка под червяком (у китайских, в принципе тоже), да и тянуть их тяжело, ключом приходится, но даже маленькие у меня никогда не подтекали
Suchkoff
Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 15:31
Да ну его, посоветовали то же самое, хоть и руки не кривые, а потом частички герметика из системы вынимал (у меня ФТО после подогрева карба стоит). Потом все слил нафиг и по новой патрубки, на сухую . Всё ОК!
Suchkoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Виталик
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 21:31
Всем большое спасибо за советы.Подтянул еще раз на горячем двигателя, теперь вроде нигде не сочится. Там видно будет- паленка или нет.
Prinko
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 23:36
На радиаторе еще крышка снизу есть - у меня оказалась малость недозатянута...
Prinko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d007
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 11:14
Andre2115
да именно это и имел ввиду. Fbba дороже, но прижимают гораздо лучше.
Мир Хомутов
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 20:06
Синяя ABA NOVA - это очень хорошие хомуты, они предназначены для использования в тяжелых условиях эксплуотации, в условиях высоких вибраций и перепадов температур, но и шланги к ним нужны соответствующие. Возможно как раз их высокая прочность приводит к тому что их перетягивают до такого состояния, когда низкокачественные шланги теряют эластичность и покрываются сеткой мелких трещин, через которые сочится горячая ОЖ. Лучший вариант - это хорошие хомуты и новые качественные патрубки.
Хорошие хомуты для хороших автомобилей
Мир Хомутов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Мир Хомутов
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 16:16
Зажимать сильно хомуты не надо. Наоборот все производители говорят, что оптимальный момент - это 2-2,5 Н*м, при этом шланги прожимаются не сильно, но сидят герметично. Если затягивать сильнее, то при 3-4 Н*м шланги от пережатия быстро стареют. Насчет элипса - это правда, у червячных хомутов маленьких размеров при уменьшении диаметра (при затяжке) проявляется эффект "головки", то есть в месте установки винта, диаметр не изменяется и хомуты становятся как бы треугольными. Именно поэтому не делают хомуты меньше 8 мм в диаметре. Если есть необходимость поставить хомуты диаметром 6-8 мм надо ставить хомуты МИНИ см.фото
