пара вопросов по карбюраторной 21099
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> пара вопросов по карбюраторной 21099 вывод темы на печать
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Кия стыд 2.0 жены
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 21:54
машина 21099 карб 2000 г
1)Машинка перегревается, при езде по трассе температура в норме - 95 градусов, а вот при езде в городе в пробках достигает 110-115 градусов, вентиллятор практически не выключается. Температура понижается, но ненамного. Сильно помогает лишь прогазовка на холостом ходу. Тосол не выкипает, радиатор на ощупь - очень горячий, руку обжигаешь. Датчик стоит от классики. Менял температурный датчик, термостат, ОЖ, датчик включения вентиллятора(как раз от класскики поставил). Стало немного получше, в красную зону перестала стрелка забираться.
Что делать?
Как варианты - думаю попробовать сменить крышку расширительного бачка и радиатор
2)При запуске часто бывают залиты свечи, помогает выключить подсос и газ в пол. Также при заводке сильно пахнет бензином, и имеется сумасшедший расход - около 20 литров на 100 км.
Еще бывает что гуляют немного обороты ХХ, а точнее - сегодня они скажем 900, а завтра - 1100.
Что это может быть? подсос воздуха, или просто карб заменить?
Victkh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wertdaun
Авто: Спортяга 2, VW Polo
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 21:57
м.б воздух в системе??
Пока вы в компьютер пялитесь, китайцы плодятся!!!
wertdaun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Victkh
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 22:01
wertdaun
нее, не может быть.. я сам меняли и переливал ОЖ раза 2, и в сервисе еще 1 раз, не мог же все время воздух оставаться
Не бывает исправных машин, бывают недообследованные )
d007
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 23:14
Victkh
радиатор чисти батько Smile
ну и поставь 8и лопастной вентилятор ...400р цена вопроса.
d007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Victkh
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 23:21
d007
Да.. наверное сменю просто радиатор, он уже порядком побитый... да и как его чистить, не понятно
а от вентиллятора нового такая реально большая польза будет?
хотя..400р не деньги лишь бы не грелась
Dima744
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 23:36
А я считаю, что замена вентлятора не поможет, так как он у тебя он не включается. Хочу поинтересоваться, а стоит ли реле включения вентилятора, а то на моей машинке реле не было, автоваз это объясняет тем, что контакты на датчиках пошли усиленные. А я в "усиление" не верю и поэтому сам поставил реле.
Dima744 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Victkh
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 23:48
Dima744
не то
Dr Leming
Авто: Был Ваз 21093 2001
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 00:09
1) Такая же лажа! Спасает от перегрева печка на 3 и горячий воздух в салон! Не знаю, что делать! У себя ниче не менял кроме патрубков!
2) У самого авто 2001г! Собираюсь поставить новый корб! Отрегулировать в сервисе! Зае**ли все эти дерганья и рывки!
Попробуй тронутся и на ХХ проехать! Если авто немного подергивается, то корб засрался! У ДААЗ болезнь такая - засираться!!!!! Mad
Я вот поришил что-нить сотворить с новым корбом!
Dr Leming сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 00:39
Помпу смотри. Может у тебя с пластиковой крыльчаткой стояла. Так от этой крыльчатки могли только рожки да ножки остаться, поэтому и гоняет она тосол по системе плохо.
А по крабу - он у тебя переливает. Как минимум иглу поменять. Из-за этого и свечи бензином залиты, и заводится плохо и расход как у 5-литрового бумера.
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 10:05
ПОМПА! Хочу скахать еще что щас на всех машинах завод ставит помпу тока с пласмассовой крыльчаткой, с железной тока самоделкино искать надо!
LuckyM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d007
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 10:12
Victkh
Все понятно, если радиатор битый ... то все признаки того что эффективность у него нуль. Восмилопастной вентилятор охлаждает намного лучше чем штатный. Но как только ты сменишь радиатор, и как многие советуют, проверь помпу на всяк случай - я думаю все глюки с перегревом вмиг пропадут. Но я бы всеравно поставил в дополнение 8ми лопастной вентилятор - всетаки для лета и пробок то что надо!
Primaxis99
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 10:57
Помпа отпадает! Если бы помпа, то ты бы за 2 минуты на ходу закипел!
Термостат наверняка не полностью открывается!
Primaxis99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d007
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 10:58
Primaxis99
тогда без вариантов - радиатор Smile
Раз он деформирован - то вероятность того, что он правильно функциклирует мала в твоем случае.
Primaxis99
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 11:02
К выше написаному- проблема не моя!
Но по личному опыту- термостат, радиатор тоже отпадает т.к. на ходу то все ок!
Термостат -95%!
Victkh
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 21:50
Primaxis99
Так менял я термостат!! и лучше не стало, как было , так и осталось, вообще ничего не поменялось.
Сейчас поездил, проверил.. так вот, открываю крышку расширительного бачка, после поездки (на табло что то типа 110 град) , а она не шипит!!!! Значит давления нет? Может из за этого?
А радиатор смогу только на выходных поменять
Hagen
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 22:06
1. Термостат, либо те тот термостат купил, либо левак.
2. Радиатор засран
3. Выставь зажигание нормально.
Hagen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Victkh
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 22:44
Отдал в сервис сегодня, чтобы помпу поменяли, ремень и натяжитель сменили, а заодно и сцепление, и карб настроили.
Завтра напишу об итогах.
Victkh
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 22:29
Так....
Заменили помпу, теперь появилась струйка в расширительный бачок!!
Раньше не было такого, уже хорошо. Теперь температура доходит, как и раньше, до 110 градусов, НО!!!! вентиллятор включается редко - раз в 3-5 мин, когда стоишь на месте. Т.е как бы грется перестала.. Но датчик все равно показывает упорно 110! Может панель глючит, или замененный датчик температуры хандрит?
Завтра заеду, куплю сразу несколько датчиков!!!
Victkh
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 13:28
Заменил радиатор на медный. Теперь вообще вентиллятор редко включается, только после долгой езды на 1 передаче. Поменял еще пару датчиков температуры. Все ясно, врет приборная панель градусов на 15-20. Что с этим дурацким указателем можно сделать, кроме установки новой приборной панели? Может маршрутный комп поставить?
Да, расход вроде пришел в норму!!
Victkh
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 17:03
все таки может кто-нибудь подсказать, что можно с самим указателем сделать, чтоб он нормальную температуру показывал?
