Други помогите!
Ситуация такая...
Заглох друган на даче, звонит мол помоги дотащи до дому...
Приезжаю, пипец - крутой подъем. Пришлось дергать его в гору, пока тянул чую сцепе каюк, но думаю если его не вытяну на этот гребаный бугор так и останемся с ним вместе в этой лощине...
Дымища и под капота, я все равно тяну, вытягиваю и на верху чувствую рывок и все п-ц, сцепы нет. Но мы наверху, вызываем эвакуатор, меня на него его сзади прицепом.
На сервисе решил ставить валео, посмотрели там еще и венец на маховике перевернут уже и прихвачен в трех точках сваркой, две точки уже лопнули, попал я еще и на маховик
При вскрытии естественно в полости коробки ватообразная масса от сцепы, вместо сцепы просто диск с лепестками
И главное вся полость в чемто вязком черном и тягучем, типа загутстевшего масла, все это выковыривали отверткой... Сцепа поменяна масло в коробку долил (даже выше заливного отверстия, коробка старого образца).
Но внутри эта черная хрень осталась, теперь после поездки капает на защиту, я так понимаю она разагревается и стекает, а может и я ошибаюсь!? Может пока я жег сцепление там пипец пришел от перегрева каким нить сальникам?? Или может это излишки масла из коробки сливаются и смешиваются с этой фигней?? Помогите кто может каким советом, не знаю что думать
Последний раз редактировалось: flinter (23 Май 2006 14:29), всего редактировалось 1 раз
