Владелец
Авто: ВАЗ 21093i
в общем после заводки авто, не важно с утра ли или уже горячюю примерно после 1 мин на холостых загорается чек енжин. но двиг работает все так же ровно, обороты не плавают как будто все ок. при езде по городу тоже ничего не беспокоит, но если выехать на трассу или обьездную при прохватить на высоких оборотах долгое время то холостые зависают на 1100 оборотах. после этого только заглушить-завести помогает и все по новой. чек загорается но обороты нормальные, прохватишь по трассе опять холостые 1100 оборотов. может у кого было такое? просто на диагностику щас ехать денех нет. двиг 2111.
gab-ildar
Авто: 21140,03.2006
Владелец
Купил бы БК и диагностику бы сам проводил.
Владелец
Авто: ВАЗ 21093i
gab-ildar писал(а):Владелец
говорю же , на простую диагностику ( 600 рублей ) денег нет, а ты предлагаешь купить БК ( 1000 рублей )
mandry
Клемму минусовую скинь минут на 10. Если ошибка повторится -езжай на диагностику, а лучше купи комп.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Владелец
Без компа будешь бабкой гадалкой, два раза купишь не тот датчик который неисправен вот тебе и комп, нужно знать где экономить, на бензин-то есть?
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Щас начнешь по кругу датчики менять наугад - больше денег потратишь. Одни и те же симптомы могут возникать по разным причинам - а вот если загорается CE, можно сказать что тебе повезло, осталось только узнать код ошибки, чтобы понять, в чем дело.
Ну а так все как обычно - могут быть ДПДЗ, РХХ, ДМРВ. Ну пока денег нет, можешь хоть контакты на эти датчики пошевелить.
А БК - это разовое вложение, которое быстро окупается (=2 диагностики)
Владелец
Авто: ВАЗ 21093i
mandry писал(а):Клемму минусовую скинь минут на 10. Если ошибка повторится -езжай на диагностику, а лучше купи комп.
клему скидывал, все возвращается после прохвата по трассе.
контакты шевелил - не помогло. видимо придется покупать комп. спасибо всем.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Просто прочитать ошибку стоит рублей 200. Подъехай к любому сервису - 3 минуты и все ясно. Комп купишь когда денег накопишь (чтоб дерьмо не покупать).
Валера 16RUS
Владелец
Авто: ВАЗ 21093i
сейчас договорился с другом он мне даст свой бк погонять
правда у него ваз15 и придется мастрячить провода питания, но это не самое страшное, мне интересно откуда брать сигнал от ДМРВ и уровня бенза( ну ладно, это типа с преборки взять можно) есдинственное что просто так это К-линия с колодки, остальное придется провода тянуть.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Не пожалей денег, купи свой. Полезная вещь. :cool:
pegon
Авто: Ваз 11184
У меня тоже постоянно горит чек енжин. Скидывай не скидывай клемму, все равно горит, несколько раз проводили диагностику
все норм ошибок нет
Валера 16RUS
pegon
Бывает, если ошибка горит непродолжительное время или программа говроит, что идет неправильная длина пакета - скорее всего она не для твоего двигателя...
Belych
Авто: 11183, 21093
Вероятнее всего ДАТЧИК СКОРОСТИ !!! Он сам или провода.
