Как подправить бампер (Самара 2)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как подправить бампер (Самара 2) вывод темы на печать
Rus_16
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 08:58
Сегодня утром один кадр поворачивал со второго ряда направо и зацепил мне бампер. Слегка поцарапал краску и декорант (фигня подкрашу и заполирую), и на пару миллиметров сдвинул бампер (направо), т.е. выступ бампера справа больше выступа бампера слева.
Как можно самому подправить и насколько это гемморойно? Боюсь при продаже ныть будут, типа у тебя бампер наперекос, ты машину бил и т.д.
ГАЗ 3102 -> ВАЗ 21140 -> Ford Fusion
Rus_16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 09:19
Rus_16
на космиче 41 просто ушло крепления бампера, снял, пару раз ё"!?ул и всё ок.
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Geneve
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 11:42
Поправь кронштейны спереди ( перед радиатором). Возможно, они немного загнулись..
Geneve сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Сообщение Добавлено: 27 Май 2006 20:59
Открути номер, под ним два болта ослабь их и у бампера появится свободный ход в горизонтальном направлении. Думаю должно хватить. Потом затени болты и всё будет OK.
Error 24: roads not found
David сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Kostik*
Авто: Киа Рио 2010 comfort MT + Киа Спортаж Prestige 2012
Сообщение Добавлено: 27 Май 2006 22:12
у меня было тоже самое. Черт оказыывается как всё просто.А я под машиной провалялся,всё смотрел где там какие винты.В итоге ничерта не понял. И когда выправлял задний бампер заодно и поправили передний за дополнительные 400р
*Kostik* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
psSnowman
Авто: ВАЗ-21150 1.5i 2002 г.
Сообщение Добавлено: 27 Май 2006 23:35
Вот как полезно иметь книжку "Ремонтируем ВАЗ"
psSnowman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rus_16
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 08:32
Спасибо.
David
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 11:00
Всегда рад помочь. Smile
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 11:10
Поставь машину боком к стене или паребрику,упрись ногами в стену а плечом надави на бампер,2 см ни о чем и так поправишь.Я 2 дня назад так сделал,такая-же проблема появилась.Но это если он вниз не опустился
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rus_16
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 11:57
На 14 бампер такой, что лишний раз на него давить не охота Very Happy
Кастен
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 14:03
У меня бампер тоже не стандартный и сделан из стеклопластика
