Температура после зимы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Температура после зимы вывод темы на печать
Marginal1
Авто: 2111 99г.в. 8 кл. Папирус
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 10:00
значитса так.на трассе всегда 90 а когда в пробках вертилятор срабатывает почти на красной отметке-таньше до зимы срабатывал пораньше.что может быть?термос новый хороший.можно заменить датчик который на мозги подает инфу о вкл вентилятора?или так надо..
I don't like the drugs, but the drugs like me
Marginal1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 10:22
Вообще, если у тя прошивка стоковая, то на ней вкл карлосона установлен на 101 градусе.
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Marginal1
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 10:23
Можно заменить датчик иль нет товарисчи?
Marginal1
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 10:26
а может датчик накрыться кот на мозг сообщение подает?АААА.ведь у меня реально изменилась Т включения крлсона
Marginal1
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 10:33
А включается теперь чуть ниже 115 по стрелке .БК нету((
Tom669
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 10:38
БК купи и смотри какая температура, а потом вопросы задавай.
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 10:39
Температура вкл вентилятора, как справедливо было сказано, записана в программу контроллера (только это не обязятельно 101, от прошивки и двигателя может быть в пределах от 100, до 107) и самопроизвольно измениться не может.
Если бы у тебя накрылся ДТОЖ сразу бы заметил по поведению двигателя. Ведь с этого датчика берётся инфа для расчёта топливовоздушной смеси.
На приборку же работает другой датчик, однопроводный, ввёрнут в ГБЦ.
Для успкоения замени оба датчика. В принципе, может начать врать любой, но случается это КРАЙНЕ редко. Скорее у тебя приборка начала врать.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Marginal1
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 10:45
Здаров дюжина а как думаешь дорогие они?)
Tom669
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 11:00
Датчики стоят комейки. Для ЭБУ видел буржуйский за 260 руб, а наш раза в два дешевле. Тот, что на стрелку еще дешевле.
Marginal1
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 11:06
Спасибо!А подскажи плиз где датчик эбу как его заменить?И что тзначит ЭБУ?)
Marginal1
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 11:10
И сложно ли их менять?
Дюжина
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 11:28
ЭБУ - Электронный Блок Управления, в просторечии - контроллер.
Замена - снял разъём, вывернул, завернул, одел разъём.
Датчик ТОЖ ЭБУ, ввёрнут в патрубок, через который термостат крепится к ГБЦ.
Анатолий
netrat
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 11:38
Температура включения вентилятора (по заводской прошивке) для
двигателя 2111 - 105 С, выключения - 100 С
как насчет 2112 - пока еще узнать не успел Smile, но думаю примерно так же
все датчики на приборной понели показывают среднестатистическую погоду на марсе зимой.
точные данные о скорости, T двигателя и т.д. дает только комп
21104, 1.6 16 кл., 2006г, талая вода
netrat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Marginal1
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 11:45
Так где этот ЭБУ находится?и что он действительно 2 сотни стоит?
direct
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 12:05
У меня тоже также. При нормальном движении всегда ровно 90. А где на указателе 115? Там есть риски только 90, 110, 130. У меня включается тоже примерно возле 110. По компу - 103С. Контроллер Январь 7.2, 1,6 16кл.
Напрягает то, что в пробках или при движении со скоростью 20-30 км/час карлсон работает через каждую минуту-две. Правда только когда на улице жарковато >25C. Не кипит, все работает четко... но такая нестабильность если честно сильно напрягает. Зимой двигло до 90 прогреться не может, летом на карлсоне постоянно.
direct сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sipe
Авто: FFiesta MkVI 1.4МТ+ FF2 2.0АТ + Logan 1.4МТ
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 12:15
Бош 7.9.7, БК Штат 112х3 двигатель 21124
Т включения: 99 С.
Т выключения : 93 С.
Fiesta и Focus - калина и приора, созданные для жизни
Sipe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Аргонец
Авто: 2112 16v 1.5. Графитовый металик
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 12:35
такая же беда. зимой до 90 долго не может прогреться, а вот летом в пробках температуру быстро набирает. я уж на всякий пожарный сдедлал конопочку принудительного включения вентилятора... вдруг чего....
Аргонец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
direct
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 12:42
Это вроде как не беда, а фича Smile Русский авто, ёлы-палы.
Дюжина
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 13:23
Маргинал, а нафига тебе место установки ЭБУ (он же - контроллер), если ты собрался менять датчик, а не его самого. Кстати, стоит он 2000, а не 200 и стоит в центральной консоли. Доступ со стороны ног пассажира.
Для netrat повторюсь. Температура вкл вентилятора различна для разных двигателей и прошивок, в т.ч. и для разных заводских прошивок и может быть как 107, так и (оказывается, раньше ниже 100 не опускали) 99. То что у тебя вкл 105 выкл 100, вовсе не значит, что у твоего соседа с таким же двигателем тоже самое.
Анатолий
Demolition_Man
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 15:11
самый лучший способ - это проверь как ведет себя жидкость в момент включения вентилятора.я недавно поменял дадчик температуры. Правдл еще грешу на термоэлемент, так как перед самым заполнением расширительного бачка включается вентилятор...ТО есть перед самымм закипанием...а так все хоршо...езжу и радуюсь, что работает вент
ВАЗ 21110, 8 клап, 02 г.в.
Demolition_Man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
