To Udima & All. Реле защиты стартера. Help.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> To Udima & All. Реле защиты стартера. Help. вывод темы на печать
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 10:49
Купил и установил реле защиты стартера. Схема из инструкции фирмы ?Автоэлектроника?.
Само устройство защиты вроде работает, но при заведенном двигателе горит на панели приборов красная лампа (!) ?Уровень тормозной жидкости?. Насколько мне известно, из недокументированных возможностей 10-го семейства, данная лампа индицирует, что стартер продолжает работать, т.е. не отключился.
Но стартер отключается, проверял вольтметром. Напряжение на клеме 50 втягивающего реле пропадает.
Что скажите?
Проанализировав схему, понял что сама реализация не есть гуд. Ибо, если залипнут контакты реле ?87? и ?30?, то стартер уже не спасти.
Пока отключил эту защиту на хрен. Буду разбираться дальше.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 11:01
Диода не вижу, а вообще вот
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=47&Art=713#aT
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 11:06
Вот и я не вижу.
Схема практически та же.
Какой диод можно поставить?
С уважением
Сергей
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 11:13
Что в оригинале стоит не знаю, но иходя из здравого смысла что нибудь держащее несколько ампер. У меня стоит защита как набор на фотке, но не припомню где там диод -в глаза не бросается, т.е. не такой уж он и большой.
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 11:56
leon112 писал(а):
Вот и я не вижу.
я немного по другому делал,
вот так
http://www.lada-install.narod.ru/pic/zst.gif
вся комутация проходила на уровне ЧЯ
диод ставил на прямой ток 1А
1N4000-1N4007 или Российский аналог КД243(А-Ж).
Последний раз редактировалось: UDima (23 Май 2006 14:45), всего редактировалось 1 раз
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 13:46
вот так
Фото не вижу. Да и на сайте не нашел :-(
С уважением
Сергей
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 14:47
ссылку на файл посмотри
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 16:08
Всё, увидел. Да, твоя схема правильнее, питание на "85" выводе должно быть только в положении "стартер". Да и исходный вариант исправить несложно.
Спасибо.
С уважением
Сергей
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 16:22
Спасибо.
про такие схемы как у меня народ начинает гундеть, что потеря на контактах, тем более если зимой, тогда каждый ампер на счету, опять же замок не разгружается и т.п. ..... и поэтому делает как в твоём варианте, да ещё предохранитель между аккумулятором и втягивающим ставит (30А). Но любое реле может залипнуть и тогда будет обиднее, чем залип замок.
Сам откатал со своей схемой две зимы и проблем не было, сейчас машина другая, другой замок и блокировка штатная (а сколько народу в Сызрани катается 8-) )
P.S. Если у тебя контроллер Январь 5.х.х, то можно прошить штатную (или любую другую) прошивку с отметкой блокировка стартера. И проводок от контроллера бросить (вместо проводка от генератора). Реле отключается когда наступает событие холостой ход.
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 07:36
Замок и так не сильно нагружен. И потери невелики, а вот новый стартер за 2000 руб из-за реле за 40 рублей-это весомо!!!
Есть еще вариант, один вывод обмотки реле защиты к клеме "D", второй "масса" и использовать НЗ контакты.
Ха-ха, подпись, где авто, посмотри-Бош МР7.0.
С уважением
Сергей
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 07:51
тогда обмотка реле будет постоянно включена и будет постоянно "работать", когда наоборот, то только при старте.
(если нравится то делай так, но зачем)
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 07:58
Нет, не нравится, переделаю по твоему варианту. Только диод найти.
С уважением
Сергей
Игорек-123
Авто: ВАЗ2112_1,5х16_2000г.в
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 08:37
А как в ЧЯ найти провода от стартера, замка и гены кто в какой колодке???
Пасибо
Игорек-123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mihail197
Авто: ВАЗ-2121
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2014 12:35
Согласно схеме + от аккумулятора идет на 87 контакт релюхи! Эт чо? Тот кабель толщиной с палец тянуть до релехи что ли? wwow
mihail197 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
