Zilog
Почему средний расход 10? Раньше был меньше...
Подскажите чайнику, что опять сломалось?...
Xpert
Машина, пробег?
-=Worm=-
Газульку подальше от пола держать нужно вот и всего Smile
DenNaTaze
Как чайник чайнику - говорю примерный порядок действий, которому меня научили:
1. Поменяй расходники, которые давно не менял - фильтры, свечи и т. п.
2. проверь не подклинивают ли тормоза (можно по нагреву дисков определить)
3. Снять с ручника Smile
4. проверь давление в шинах.
5. Не помогло - регулируй карб, зажигание или если инж - смотри датчики.
Жек
10 нормальный расход. Для москвы по крайней мере.
Duche
Все равно многовато, у меня столько при езде в глухих пробках только
Рена
У вас инжектора я так понял, а то некоторы пишут про расход чуть ли ни как у ОКи.
У меня на карбе при смешанном решиме город-трасса 8-8,5 литра, причём грею всегда до 60С и большую часть пробега, а точнее стояния в пробках, по городу.
Тапка почти всегда в пол, ТЖ 1- камеры стоял 97,5 вместо 95, сейчас поставил 95, по моему разницы никакой, кроме расхода. УОЗ 6-8 градусов до ВМТ, игольчатый клапан Unicar10.
Ну и распредвал ?49, думал будет как ВОЛГА жрать, ан нет...
Zilog, так инжектор у тебя или карб?
Выхлоп какой - запах, цвет?
Ksandr
Как? У меня при смешанном меньше 10 не бывает. Если только по городу, то и до 12 доходит. Как джип - друзья говорят. Very Happy
Злой Вова
У меня тоже 10, но выхлоп обогащен в 2 раза больше нормы, то есть не все топливо сгорает, регулировать надо.
Рена
Ksandr
Там жиклёры на 1-ю и 2-ю камеры жёстко привязаны.
Может у тебя зажигание позднее, карб грязный, диафрагмы износились или свечки и т.п.
Кстати, какое топливо заливаете?
Злой Вова
На счёт инжекторов не знаю, диагност может подскажет...
Кстати, нашёл запись прошлогоднюю, там у меня со стоковым распредвалом, летом, полный бак хватило на 583км - это 7,2 литра на 100км. Сейчас только 500км (8,4 литра), видимо "верховой" вал даёт знать или жиклёр на 97,5 в 1-й камере...
