БК Штат 112 Феникс!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> БК Штат 112 Феникс! вывод темы на печать
BONJO
Авто: ВАЗ 2112 16V, Bosch 1.5.4, i3, NF3.
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 11:50
Свершилось!!! Наконец-то мне пришел из Тольяти мой Штат 112 Феникс! Smile
Вообщем вчера я его поставил! Времени ушло минут двадцать + плюс установка датчика температуры еще минут 15! Теперь +/-:
Плюсы:
1. Быстро привык к меню.
2. Функций много, ерундовых практически нет!
3. Приятно удивила возможность "определения качества бензина" по УОЗ!
4. Температурный датчик работает на удивление правильно.
5. Заинтересовался "Плазмером".
6. Синяя подсветка классно смотрится вечером! :)
Минусы:
1. На солнце дисплей нихрена не видно!
2. Руководство по эксплуатации "сырое".
Из минусов пока все!
А теперь внимание вопрос знатокам!
1. Как сгенерировать ошибку?
После установки не было обнаружено ни одной ошибки, неужели действительно все так хорошо или БК не корректно проверяет?
Может датчик какой-нить оторвать да проверить систему, ну или еще как нибудь!?
2. Как сбросить показания маршрутного компьютера?
Допустим я собрался проверить сколько моя красавица кушает по трассе, выехал за город, сбросил все показания и поехал... а хренушки, эта электронная коробочка продолжает калькулировать, вот как поставил, так он мне и считает до сих пор! А как сбросить не пойму, уже и методом научного тыка пробовал...
...вообщем жду ответов!
А в целом доволен!
Последний раз редактировалось: BONJO (23 Май 2006 16:09), всего редактировалось 1 раз
BONJO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 11:56
Если ошибок не показывает то так и есть. Если сомневаешся то скинь разъем с ДМРВ и заведи. И он тебе средний расход показывает и за городом когда поедешь и покажет. А так сброс накопленных данных должен быть только в каждом БК он по разному делается.
xta
Авто: 21101 8V 2005г.
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 13:29
У меня такой БК.
Элементарная проверка скинь клемы с батарейки при незаведенном авто. как заводиться будешь он напишет ошибку "падение бортовой сети"
Чтобы обнулить данные нажми на нужном показателе одновременно стрелочку <-- и -->
З.Ы.кстати я тоже долго парился как это делается.
http://vidicom.nm.ru
xta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 13:32
А я даже на горячую линию звонил, чтобы узнать как сбросить... Тому кто инструкцию писал - оторвать голову, однозначно!
Всем хорош БК, но его дисплей - редкостная гадость.... Хорошо видно только через поляроидные очки Smile
Автол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kritic
Авто: Ваз-21104 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 13:34
а фото можно в студию
Лети лети да не улети.....
kritic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Автол
BONJO
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 15:04
:0 А я наоборот попробовал через палароиды посмотреть - ВООБЩЕ нифига не видно, даже ночью пробовал смотреть, подсветку видно а надписей не видать как будто их и нет! Smile Или немцы халтурой торгуют (очки покупал в Мюнхене в спецшопе) или ... но дисплей действительно гадость! Sad
GenOk
Авто: 2112 1,5 16V Я5.1 2002г.
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 15:19
А долго ждал? а то я блин уже почти месяц жду, заказ отправил 27 апреля? Заказывал Матрикс.
GenOk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BONJO
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 16:07
Да в принципе не долго! 13.05 дал заявку, 14-го пришло письмо, что заказ обработан и выслан! Забрал вчера 22.05 итого ровно НЕДЕЛЯ!
Маршрут ТОЛЬЯТИ -> СТАВРОПОЛЬ! Скоростью доставки вполне доволен!
Gary2112
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 19:10
а модель Матрикс! в чем его преимущество перед Фениксом?
мне на матриксе не нравится зеленая подсветка или она там меняется?
Gary2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EvgenyM
Авто: ВАЗ 2115 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 19:59
На матриксе дисплей не замерзает и яркость повышена, видно на солнце. Еще отдельно пятой кнопкой выведена функция "плазмер" и "форсаж", чтоб по менюшкам не лазить. Добавлен еще один мультидисплей, функция "виртуальный бак", "тропик", голосовые функции предупреждения аварийных показаний напряжения, температуры двигателя, минимального остатка топлива в баке и приветствие.
EvgenyM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ами
Авто: Honda Civic VIII седан + Хундай Туссан 2,0 АТ
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 20:24
у меня X5 стоит. всем удовлетворён. особо радуют мультидисплеи. кстати у меня у единственного видимо нормальная инструкция, все знакомые которые покупали в магазинах, инструкция полная муйня, я же брал в автосалоне.
2106(1,3)-1988(бежевая) / 2112(1,5)-2003(золотистая) / 2112(1,5)-2004(серая) / Хонда Сивик(1,8)(бордовая)-2008
ами сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshus
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 21:13
Минусы:
А зимой удивишься еще больше при -15 замерзает нахрен Smile
Поэтоому перед выключением сразу на плазмере оставляешь, чтоб можно хоть как-то его использовать Smile
Поэтому сам взял Matrix - это руль...
Leshus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimazan
Авто: Мицубиси ASX 1.8
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 06:49
А новый штат с RGB дисплеем.... у кого нибудь есть. Как видно на солнце и как будет вести себя на холоде.никто не знает?
dimazan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vadimovih
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 09:46
Уважаемые форумчане! подскажите у какого БК дисплей на солнце хорошо просматривается? Т к. у самого такая же проблема (БК-Штат 5110) Sad
Vadimovih сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Автол
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 09:58
Когда брал поляроиды боялся, что приборку видно не будет, у меня в обычных очках, когда солнце яркое, приборов не видно. Но оказалось зашибись, видно даже лучше, чем без очков, в том числе и ФЕНИКС, с его гребанным индикатором. Феникс брал только потому, что в отличии от других х5, матрикс и пр. он показывает УОЗ.
У моего друга мультитроникс х11 RGB, вот это вещь - замечательный большой индикатор, все хорошо видно, все функции навороченных штатов имеет... я просто пожалел лишнюю тысячу, он стоит 2200
Gary2112
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 17:05
УОЗ - что такое?
BONJO
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 17:23
Gary2112 писал(а):
УОЗ - что такое?
Угол Опережения Зажигания!
Один из параметров регулировки зажигания - момент проскакивания искры между электродами свечи в зависимости от угла поворота коленвала (и расположения поршней).
