gosha-илья
У меня уже долгое время горел индикатор стояночного тормоза,сездил в сервис,там поменяли задние тормозные колодки.а индикатор на панели так и горит.Хотел узнать где находиться этот датчик,с ктоторого поступает сигнал на приборную панель?
999
Под ручником кнопка это раз. И во вторых есть книжка это два.
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Под самим ручником стоит кнопка, такая же как на стойках дверей. Когда ручник поднимается, кнопка замыкает контакты.
Artem36
Авто: Приора
Ништяк сервис!
"Поменяли задние тормозные колодки". Типа отремонтировали.
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Artem36 писал(а):Ништяк сервис! "Поменяли задние тормозные колодки". Типа отремонтировали.
Специалисты, с большой буквы.
(Р)-эта горит? Концевик, как уже сказали, под ручником находится.
gosha-илья
Волк писал(а):Artem36 писал(а):Ништяк сервис! "Поменяли задние тормозные колодки". Типа отремонтировали.
да эта горит.туда наверное грязь попала.а как туда дабраться?
UDima
Авто: 099i & 101
999 писал(а):Под ручником кнопка это раз. И во вторых есть книжка это два.
провод может быть перебит/повреждён и замыкает на массу
или у самой кнопки слетела клемма или сама клемма зпдевает массу
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
gosha-илья
Разбирайся с кнопкой под ручником и проводкой от нее, а на этот сервис я бы на твоем месте больше не ездил - охуи...... сервис!
Волк
Со стороны водительского сиденья торчит провод. Наверное тоннель придётся разбирать, если не прав поправьте. В мурзилке должно описано.
Волк
Подними ручник и посмотри в паз, в котором ходит ручник. Сразу концевик увидишь.
