Бесшумные замки дверей
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Бесшумные замки дверей вывод темы на печать
sid21093
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 12:18
Нашел в Авто 49 замки на дверь, написано безшумные. Стоят 260 р за 2 шт (обычные по 80 за шт). Кто ставил, реально тше вер закрывается , если еще и пальцы поменять?
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 12:19
Намного тише
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 12:22
Реально тише, поставил два вперед (в основном один езжу) так против задних небо и земля
не вроде пальцы родные (исправил)
Последний раз редактировалось: Artecom (23 Май 2006 12:26), всего редактировалось 1 раз
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 12:23
А что они из себя представляют?
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 12:27
Менял пальцы на передных дверях. Эффект есть. Не то, чтобы уж громадный, но есть. С замками пока не заморачивался. Все равно кто-нибудь, да и норовит хряснуть дверью по самые помидоры, устаешь напоминать Smile
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sid21093
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 12:29
они такие же как и родные только там что то типа пластика в основе
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
mtfc
Авто: (Ваз 21140i) ---ФОРД МОНДЕО 2, 2л. 130л.с
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 12:31
Обычные замки, но язычек на замке и палец задиты пластиком.
Вещь на самом деле приятная- закрывается заметно тише.
Вместо родного "бддзыньг" теперь мягкое "пук" :-D
mtfc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 12:50
Понял. Видел такие на девятке. Действительно, двери закрываются мягко. Но, ИМХО, замка и пальца не достаточно. Нужно еще и дверь изнутри вибро-щумогасителем обклеить. И уплотнитель на дверь какой-нибудь серьезный.
телеторг
Artecom
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 12:53
Всеравно, против штатных приятнее в разы!
sid21093
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 12:55
а замки родные только ударной отверткой снять можно? видел ее в том же магазине за 240 р. но как пользоваться не пойму Embarassed
Artecom
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 12:58
мне на СТО меняли... как откручивали ХЗ
sid21093
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 13:02
предпояитаю по мелочам делать сам. Один раз решил прокачать тормоза на сервисе, так эти уроды плохо закрутили прокачной штуцер и педаль на следующий день ушла в пол Surprised с тех по только если что то с движкой езжу в сервис.
Artecom
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 13:08
У меня "руки кривые", да в этот момент по мелочам много набиралось...
А тк друзья делали, то получилось почти даром... Smile
sid21093
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 13:11
так все же кто-нибудь знает как пользоваться ударной отверткой?
HuKCEP
Авто: LancerX invite+ MT 1.8
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 13:12
Насколько я знаю - да, только с её помощью. Как пользоваться - ставишь её куда положено и сверху молочком - бац, она от удара проворачивается...
HuKCEP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Artecom
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 13:15
Если она внешне и функционально не изменилась... (я про ударную отвертку) то очень просто бьешь по ней молотком, происходит небольшой поворот отвертки буквально несколько мм, нужна только для откручивания дверей (оч. удобно) а так... даже и незнаю зачем...
Кстати почти уверен, что на СТО где мне ставили замок такой отвертки нет за ненадобностью...
sid21093
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 13:17
интересно, а от таких методичных ударов краска не пострадает? какой тогда еще вариант снятия старых?
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 13:22
Никакого (нормального). Краска не поотлетает, если со всей дури не лупить молотком. И молоток должен быть в несколько раз тяжелее отвертки.
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 13:26
Я в этом самом Авто - 49 на углу Просвета и Есенина такую покупал, так этот долдон - продавец пытался меня убедить ,что она (отвертка )только на откручивание работает - пришлось ликбез проводить, с полной разборкой данного девайса.Там короче внутрях две канавки буквой V расположены, а в них шарик бегает - вобщем тянешь на себя и переставляешь в нужное положение... Very Happy
Возьму стакан, все устаканю
Скобаристаныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ферапонт
Авто: Японский леший
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 13:34
Менял сам.Берешь простую большую отвертку и большой газовый ключ зажимаешь отвертку и легто откручиваешь болты.
До и после, остальное потом!!!
ферапонт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 14:16
Менял пока только впереди, три болта после нескольких постукиваний открутились отверткой, четвертый через полчаса с помощью зубила
Andre2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 14:40
просто рычаг побольше берете - палку, трубу или ещё чего, и ненужна эта ударная отвертка. А лучше в любой сервис подъехать, там минут за 10 все открутят Smile
Жек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KarapuZ
Авто: Kia Rio 1,4MT 2013, чужая...
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 20:05
В хороших сервисах пользуются пневмовертом. В нем регулируется сила удара поворота насадки.
18.03.2018 вы сами знаете, куда вам всем надо идти....
KarapuZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
A115
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 20:30
Этого достаточно, подтверждаю. Замки действительно работают тише и приятнее. А если есть ШИ в дверях, то подавно. НО ... со временем все плавно приходит почти к штатному варианту. У меня вод. дверь стала звучать почти ("Почти" потом-что шумка все же была.) как штатная за 3 года. Видать пластиковые нашлепки стерлись.
A115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 21:15
А говорят, что можно на штатных замках вынуть одну из двух пружинок внутри замка, и будет тоже тихо закрываться. Кто-нть пробовал?
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 5
