Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
[quote="Boriskin"]
BIS писал(а):Я не ЖЖУ ... просто на самом деле обыдно ... закрывают все двери как в нашей машине.... может плакат как в маршрутках приклеить "Не хлопать дверью".
А вообще, даже то что сейчас стоит вполне неплохо.... я доволен. А иномарку из 14-й все равно не сделать.... да и хорошо это наверно!!!
Интресно французы выиграют .... 8-)
Иномарку не сделать, я с вами полностью согласен, скок не вазись, а вот добавить комфорта можно. А я вот сразу отличаю звук закрытия обычных замков от безшумных. Главное кстаи всё правильно отрегулировать, и будет ваааще легко закрываться.
А французы рулят, не люблю португалию :cool: quote]
off: Ночью гладил пеленки своему чаду и смотрел фильм по DVD (антенна, собака, накрылась - футбол толком не посмотреть), решил глянуть, как там счет, и попал точно на решающее пенальти! К финалу антенну починю!
не ОФФ: поставил бесшумные и ничуть не жалею, все супер!
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Поставил вчерась эти "бесшумные"... Левая дверь стала тихо закрываться (но все равно, нужно палец регулировать), а правая, с каким звуком закрывалась, с таким и закрывается. Все таки двери у восьмерок большие.
Это тоже сказывается.
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Птимаш шас новый вариант замков делает, в пластмассовом пылнике. Кроме того там резинивый отбойник стоит, в который палец ударяется.
Кстати, если активатор отключить от сигналки, то "пипка" двигается значительно легче. По стандартной схеме выводы активатора оба сидят на массе, т.е. закорочены, вот он и работает как генератор на к.з.
У меня при открытом замке блокировка работает.
Откручивал трещеткой, один винт высверливал (только шляпку).
При замене нужно быть аккуратным, что бы внутренняя часть замка не ушла внутрь, иначе снимать обшивку двери.
Можно сделать так, откручиваем верхний винт полностью, нижний почти до конца. Поворачиваем старый замок вверх-ногами. Наживляем новый замок верхним винтом, полностью снимаем старый, и окончательно крепим новый.
