deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
York писал(а):а изнутри с ручки не открывается, приходится еще и виторой рукой толкать...
Тяги надо регулировать и ручку, либо замок криваватый и до конца не открывается. У меня на пасажирской двери также, но там я площадку под замком погнул и полностью вытянуть не смог.
sid21093
Дык в том то и дело что на пассажирской двери активатора нет и со старым замком пипка нажималась при открытой двери! Поменял замок(выкрутил ударной отверткой два болта, вынул замок, поставил новый, закрутил болты) и пипка на открытой двери перестала нажиматься!Вроде ничего там не изменил(ну кроме замка)
А на водительской двери ге есть активатор, действительно в открытом состоянии не нажимается, так и должно быть
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
sid21093
katrann
Во-во! Я тоже такие замки поставил, ощущения супер!
Storm
Boriskin
У меня стоят "бесшумные" пальцы. У них диаметр поменьше. А друган скумекал туды нще и изоленты наляпить! У меня при виде такой угар был. Ржал до слез! Смех-смехом, а действительно закрывается глухо! Главное не переборщить изоленты!
Я лично не хочу ничего наматывать, хочу замки прикупить, т.к. изоленты хватает на месяц! 8-)
Vovanych
Авто: Калина 11174
katrann
Хороший подарок!!!
Я когда менял замки, пришлось купить- не смог открутить один бол, заплатил за такую отвертку 450р
Rustam 70rus
Авто: ВАЗ 211440, 2008г.в. (Млечный путь) Ковка 15" VSMPO, железки TM и AUTOPRODUCT
Всем советую не покупать эти ударные отвёртки и платить такие деньги за них. Надо просто купить здоровую отвёртку, продаются в любом магазине дешёвых инструментов (называется отвёртка HI-TECH или STAYER) они имеют грани под ключ на 10. Я так сделал и потратил рублей 80 . Ключ надо использовать накидной. А замки эти супер, только стоят они у нас 250 руб. ЗА 1ШТУКУ. Получается на четыре двери нужно 1000руб. Если честно жаба давит.
Rustam 70rus
katrann
Rustam 70rus писал(а):Всем советую не покупать эти ударные отвёртки и платить такие деньги за них. Надо просто купить здоровую отвёртку, продаются в любом магазине дешёвых инструментов (называется отвёртка HI-TECH или STAYER) они имеют грани под ключ на 10. Я так сделал и потратил рублей 80 . Ключ надо использовать накидной. А замки эти супер, только стоят они у нас 250 руб. ЗА 1ШТУКУ. Получается на четыре двери нужно 1000руб. Если честно жаба давит.
Вот я и не покупал, зеленая душила по полной
Круто у вас с ценами
, у нас 4 шт. стоят 496 руб. + 60 руб. противошумные пальцы.
Vovanych
Авто: Калина 11174
Rustam 70rus
Еслиб Вы наблюдали, сколько путевых отверток я загубил, пытаясь откручивать родные замки. Замена производилась на работе, в оборудованой мастерской. Пробовал и обычные ударные отвертки (без подворота), естественно с говкой под ключ. Собствено справился, 99% винтов, но вот один винт, оказался весьма упертый. Перестарался, зашлифовал шлицы, понял, что без настоящей ударной отвертки не обойтись. Купив ее и немного помучавшись, винт был выкручен.
sid21093
Rustam 70rus
я свои замки ударной еле открутил (кстати стоит 210 руб и гемора меньше чем с обычной) а замки у нас в авто49 стоят 240 рублей з 2 штуки.
Boriskin
Авто: Лексус
+1 :cool:
Вслучае если рычагом (отвёртка+ключь) не открутить зубило рулит
Именно им я снимал два замка, другие два спокойно открутил обычной отврёткой, ну а пальца рычагом тянут
Может быть знает в чем проблема. Недавно поставил бесшумные замки и 3 двери закрываются нормально, а одна со шлепком (такой же как со стандартными замками). Кто знает в чём дело ?
Boriskin
Авто: Лексус
Ghost_666 писал(а):Может быть знает в чем проблема. Недавно поставил бесшумные замки и 3 двери закрываются нормально, а одна со шлепком (такой же как со стандартными замками). Кто знает в чём дело ?
Регулировать нуна палец на стойке, чтоб входил чётко в замок.
21099
купил пальцы и поставил (3 сразу отвинтил афигеннно!!!
здоровой отверткой) с 4 вышел косяк ну никак не хотел палец идти - взял облил ведехой и неделю ездил потом в выходной все той же афигенно здоровой отверткой на раз вывернул! :-D
так что смысла в попупке ударной отвертки не вижу (купите лучше ЗДОРОВУЮ!!! отвертку и ведехой запаситесь :-D )
denis_s
Авто: 308
поздравляйте
сегодня поставил басшумные замки.
очень нравиться.
с установкой 800 руб, но сделали 100 руб скидку.
на все про все ушло минут 20
urii
А я вот почитал ветку и решил поставить. У меня 2114. Купил замки в Нижнем они 280 за пару вместе с "пальцами". Вообщем открутил старые без ударной отвертки. Только с одним болтом помучился. Поставил новые замочки похлопал дверцами, доволен бухают глухо, не как в иномарках но похоже. Вообщем решил попробывать изнутри открыть дверь , а они не открываются, преставил на старые все работает нормально, так же ставлю новые не открываются изнутри. Может у кого что было такое? Замки сравнивал одинаковые только безшумные в пластик одеты, искал с белым пластиком нашел как на фотках у когото выложены. Вообщем снял и поставил старые только пальцы оставил новые, потише закрываются все равно.
Boriskin
Авто: Лексус
urii писал(а):А я вот почитал ветку и решил поставить. У меня 2114. Купил замки в Нижнем они 280 за пару вместе с "пальцами". Вообщем открутил старые без ударной отвертки. Только с одним болтом помучился. Поставил новые замочки похлопал дверцами, доволен бухают глухо, не как в иномарках но похоже. Вообщем решил попробывать изнутри открыть дверь , а они не открываются, преставил на старые все работает нормально, так же ставлю новые не открываются изнутри. Может у кого что было такое? Замки сравнивал одинаковые только безшумные в пластик одеты, искал с белым пластиком нашел как на фотках у когото выложены. Вообщем снял и поставил старые только пальцы оставил новые, потише закрываются все равно.
Там на замке есть такая палочкаЪ ходит вверх в низ.
Когда ставил она была в таком же положении как и на штатном когда снял?
У меня был похожая проблема на водительской двери, но там активатор нихател нормально пипку закрывать на новых замках. Подкладывал шайбочки под замок.
Тебе же нужно сами тяги подтянуть и смазать замок
Boriskin
Авто: Лексус
21099 писал(а):купил пальцы и поставил (3 сразу отвинтил афигеннно!!! здоровой отверткой) с 4 вышел косяк ну никак не хотел палец идти - взял облил ведехой и неделю ездил потом в выходной все той же афигенно здоровой отверткой на раз вывернул! :-D
пальцы намного легче выворачиваются, а вот открутить замок иногда - самая настоящая проблема.
У меня с двумя проблем небыло, а с остальными - откручивал зубилом (=
Motistuta
А я сначала две отвёртки не самые лоховские сломал
, потом купил ударную
urii
Boriskin писал(а):urii писал(а):А я вот почитал ветку и решил поставить. У меня 2114. Купил замки в Нижнем они 280 за пару вместе с "пальцами". Вообщем открутил старые без ударной отвертки. Только с одним болтом помучился. Поставил новые замочки похлопал дверцами, доволен бухают глухо, не как в иномарках но похоже. Вообщем решил попробывать изнутри открыть дверь , а они не открываются, преставил на старые все работает нормально, так же ставлю новые не открываются изнутри. Может у кого что было такое? Замки сравнивал одинаковые только безшумные в пластик одеты, искал с белым пластиком нашел как на фотках у когото выложены. Вообщем снял и поставил старые только пальцы оставил новые, потише закрываются все равно.
Да я так и делал(на счет палочки я разобрался, она не хотела открывать изнутри, а если ее подтягивать так это надо оббивку снимать), сегодня замки сдал оставил только пальцы , эффект не такой как с замками но все же лучше чем был.
Спасибо за совет.
BIS
Авто: ВАЗ 2114
Мне в салоне сразу бесшумные предложили. Вещь хорошая на все 4 двери 20 баксов с установкой. Замки в двери остались старые, а вот на кузове машины пальцы с пластиковыми вставками. Короче, кто будет ставить сам - замки в дверях не стоит менять - бесполезно - намного тише не стант.
А совсем тихо закрывать не получится... поскольку шумоизоляция у двери плохая + если кто замечал - на всех ненашемарках замки в дверях убраны внутрь двери -> глушится звук механизма язычка замка.
Boriskin
Авто: Лексус
BIS писал(а):Мне в салоне сразу бесшумные предложили. Вещь хорошая на все 4 двери 20 баксов с установкой. Замки в двери остались старые, а вот на кузове машины пальцы с пластиковыми вставками. Короче, кто будет ставить сам - замки в дверях не стоит менять - бесполезно - намного тише не стант.
ЖЖОТЕ таварисчь
я так понимаю 20 баков за 4ре безшумных пальца?
Нуну, удачи, они 50р все 4ре стоят. Хороший у вас салон :cool:
А вот про замки, нинадо говорить если не ставили. Закрывабтся наааааамнога мягче, особенно у меня заднии, прям ино, сам охренел от результата. Ну а если ещё и новые уплотнители поставить, лучше от 10ки, то эффект будешь ещё выше.
BIS
Авто: ВАЗ 2114
Я не ЖЖУ
... просто на самом деле обыдно ... закрывают все двери как в нашей машине.... может плакат как в маршрутках приклеить "Не хлопать дверью".
А вообще, даже то что сейчас стоит вполне неплохо.... я доволен. А иномарку из 14-й все равно не сделать.... да и хорошо это наверно!!!
Интресно французы выиграют .... 8-)
Boriskin
Авто: Лексус
BIS писал(а):Я не ЖЖУ ... просто на самом деле обыдно ... закрывают все двери как в нашей машине.... может плакат как в маршрутках приклеить "Не хлопать дверью".
Иномарку не сделать, я с вами полностью согласен, скок не вазись, а вот добавить комфорта можно. А я вот сразу отличаю звук закрытия обычных замков от безшумных. Главное кстаи всё правильно отрегулировать, и будет ваааще легко закрываться.
А французы рулят, не люблю португалию :cool:
