Леха-Пермский
Авто: ВАЗ-2115
У меня крышка багажника в отрытом положении не держится
Блин, вот видел где-то ссылочку. Там мужик амортизатор поставил. Тока я посмотрел у себя если ставить, то в низу надо сверлиться через уплотнитель. Думаю а не будет ли вода потом в багажник попадать?
И если знает кто ссылочку на фотки с амортизатором, киньте.
pilot2115
Авто: была 2115 2005 г.р.
Леха-Пермский
Авто: ВАЗ-2115
vaz---2115 писал(а):http://sam.msk.ru/?page=42&sub=2 Самый дешевый вариант
А саморез не вылетит?
DidJ
Авто: Нива, А1
Для начала посмотреть в каком положении стоят торсионы, удерживающие крышку, если не в максимальном, по подтянуть.
А может они вообще от 99 стоят, тогда надо поставить от 15. Визуально у них пруток потолще.
pilot2115
Леха-Пермский писал(а):vaz---2115 писал(а):http://sam.msk.ru/?page=42&sub=2 Самый дешевый вариант
Не знаю Хочу сам испытать на выходных
Duche
Авто: KIA Sorento
Леха-Пермский писал(а):А саморез не вылетит?
Если специальный для металла (с мелким шагом), то не вылетит, универсальный может и вылететь.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Duche писал(а):Леха-Пермский писал(а):А саморез не вылетит?
У меня два года эта байда - ничего не вылетает
pilot2115
S@M писал(а):Duche писал(а):Леха-Пермский писал(а):А саморез не вылетит?
И как? По спине не бьет?
S@M
Авто: ВАЗ-2115
vaz---2115 писал(а):S@M писал(а):Duche писал(а):Леха-Пермский писал(а):А саморез не вылетит?
Неа, работает
pilot2115
Taras_sayan
Авто: ВАЗ-2115 2000г. карбюратор
Ставил сначала пружину, но как то кустарно получается. Поставил аммортизатор от 08-09. Торсион один выкинул, оставшийся обмотал тканью -тишина. Ещё один плюс - везёшь какой-нибудь длинномер не высокий - крышка поджимается амортизатором, не болтается.
Kamikadze
Сам по совету S@Mа поставил пружины - все ОК!!!
Ничего не вылетает!!!
*Kostik*
Авто: А4
я тож пружины ставил всё ок)
Nike22
Авто: ВАЗ-2115 2004г. темно-зеленый (амулет)
Тоже поставил прцжинки, вроде не плохо, но по началу было страшновато. Вдруг вылетит в глазюку!
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
Крышка багажника в ВАЗ-2115 с ?антикрылом? тяжелая, а торсионы, помогающие ее открывать, скоро слабеют, и тогда крышка самопроизвольно закрывается. Я установил газовый упор, как показано на рисунке. Верхний конец присоединил через уголок, приварив его (можно приклепать или привернуть болтами) к петле, а нижний ? на арке колеса, просверлив отверстие в месте, обеспечивающем полный подъем крышки.
Такое решение хорошо согласуется и с электроприводом замка крышки багажника, который я установил, использовав один комплект, предназначенный для двери.
А. БИЩЕНКОВ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., ГУКОВО
Взято от сюда:
http://www.zr.ru/arch42936.html
Как я понял сверлить чето надо
, но привел для кучи.
pilot2115
IMHO Сверлить в арке- не вариант.
