Help Карб Солекс
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Help Карб Солекс вывод темы на печать
Impylse
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 14:00
Просьба не пинать!
На машине установлен предыдущим хозяином нивовский карб. Замучал расход, ну реально в пробках практически не стою, меньше 12 литров по городу не получается хоть ты тресни...
Карб менять тоже по моему не целесообразно, долго он будет себя окупать, к тому же этот в идеальном состоянии!
В чем-чем а внем я чайник.
Когда последний раз ездил к ркабюраторщику жалоба была 1 единственная - РАСХОД Surprised
Он сказал что если поставить жиклеры поменьше, то она будет очень тупая...
Но мысль поиграть с жиклерами очень хочется, дабы как я понял они стоят копейки.
Незначительная потеря в динамике не принципиальна, потому как рвет с места ЕСЛИ НАДО будь здоров.
Подскажите какую литературку стоит почитать, а может кто подскажет что нужно сразу ставить, так будет вообще замечательно ))))
Impylse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евген2106
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 14:42
До вчерашнего дня у меня была шестерка с мотором 1,6. Я на нее ставил карб Солекс 21073. Поменял топливный жиклер первой камеры на 110. Расход был в городе 9-10, а по трассе 7-8. Вот так. А перла как надо. Все остальное в карбе было стандарт.
Евген2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Impylse
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 15:37
Какие жиклеры по умолчанию идут?
morgion
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 16:12
http://www.daaz.ru/product/regul/solex.htm
Также смотри тему Михаила_07- там много про карб есть.
Крем Бонжур, с ароматом ХренЪа (с)
morgion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Impylse
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 16:58
Мега респект!
Тогда еще вопрос, если буду уменьшать размер топливных жиклеров, нужно ли трогать воздушные?
Придется ли что либо регулировть в карбе? Сейчас все ок. кроме расхода CO тоже в норме
morgion
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 09:56
Да много чего делать можно. Только надо ли?
Воздушные (они же компенсационные) подбирай под топливные. Воздушные вступают в действие при увеличении оборотов. Попробуй почитай темку на vaz.ee называется в разделе двигатель "Карбюратор подскажите" или тапа того на 180 с лишнем страниц. Там люди много экспериментировали.
Я на свойм двигле 97 года 1500 кубов и 150 тыков пробега если уменьшаю сильно топливные жиклёры тупить неподецки начинает.
Ещё поставь иглу юникаровскую и проверь свечи. Если нормальный цвет, то лучше ничего не делать а менять стиль ездьбы Smile , если чёрные, то уменьшай топливные, если белые, то увеличивай. Где то видел табличку (вроде на томже vaz.ee) с оптимальным соотношением жиклёров и диффузоров.
Женя
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 10:05
Автор! Отрегулируй зажигание, сделай развал, не топи выше 2500 и будет тебе обычный расход. Жиклёры менять не стоит, а отрегулировать карб. надо хорошо.
Женя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Impylse
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 11:17
Глупость сказал!
С развалом все ок! Не топлю, просто карб стоит установленный предыдущим хозяином ДААЗ 21073.... Если не в курсе то он от ТАЙГИ.
Impylse
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 14:01
А какой расход был на стандартном жиклере 1 камеры, ведь он там идет 107,5
У меня такой же набор как у тебя был. Двиг 2106, карб 21073
ну жрет она и все тут
