Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
Привет!
В связи с сезонными и просто с частыми отключениями гор.воды, озадачился купить себе водонагреватель для следующих целей: помыв ребенка, семьи, ну и мытье посуды
. Есть несколько вопросов: какой объем бака будет достаточным (например 15 .30, 65?) и какого принципа водонагреватель вообще нужен? может проточный?
Ставиться данное устройство будет в техфкаш со след ограничениями высота до1метра, ширина 34-35см, глубина до 40см. Устройство будет подключено в штатную систему ГВС, ессно через трехходовой кран...
Все отзывы интересны, особенно по маркам.
ЗЫ.В деревне пользовались накопительным водонагревателем-термосом литров на 80-100, для мытья 3-х взрослых вполне хватало..
Acquirer
Вроде читал что расчет идет 10-12 литров на одного члена семьи. На дачу покупал Аристон маленький - 10 литров что ли. Очень довольны. Там мать одна большей частью. Мытье посуды и в ведра горячую воду для помывки.
Проточный требует очень большой мощности питания.
Вот с размерами будет засада, мне кажется.
Маринер
Acquirer писал(а):Проточный требует очень большой мощности питания.
Согласен
Да, с размерами задница получаетя
, ищу
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Проточный эффективен только от 15КВт,соответственно потребует достойного питания,лучше трехфазного.Так что бери накопительный,максимального размера,который войдет в твой шкаф.
Falcon[SD]
Авто: 2101 -> 2106 -> 2109 -> 21099 -> VW Golf mk2 -> Audi 80 -> Opel Omega B
у меня знакомые на семью брали 150л. хватает с большим запасом. подходит для постоянного использования. 80л на семью тоже нормально. чтобы утром всем собраться/принять душ/умыться - литров 50 надо минимум. удобно, и вода чище, чем горячая из крана.
проточник годится только для того, чтобы кое-как пережить сезонное отключение. хоть как-то вообще принять душ можно с 3,5 киловаттным проточником (есть такой у атмор, меньше 1000р стоит). но с ним не разгуляешься и проводка нужна хорошая. но можно питать от розетки. лучше брать 5 киловаттный - на 3 квт мыть посуду нормально, на 5 принимать душ (хотя и на 3 можно ухитриться). 5 квт проводка не тянет, необходимо подключение к счетчику напрямую через автомат на большой ток (более 20 А). конечно, жрет не мало, но посчитайте сколько раз моетесь в день, моете посуду и т.д. и получится, что бойлер по сравнению с проточником окупится только через несколько лет. а ведь деньги тоже стОят денег, да и котел у бойлера далеко не вечен - с экономической точки зрения, на мой взгляд, бойлер выгоден только для постоянного использования.
в общем, проточник - отличное временное и недорогое решение "для бедных" (умных), бойлер - "для богатых" (зажравшихся :-D
Falcon[SD]
Chud писал(а):Проточный эффективен только от 15КВт,соответственно потребует достойного питания,лучше трехфазного.Так что бери накопительный,максимального размера,который войдет в твой шкаф.
не п...ди. проточник 3,5 квт легко позволяет помыться с комфортом. на 5 квт вообще кайф. у меня он есть, я знаю о чем говорю.
Falcon[SD]
размеры бойлера прекрасно позволяют его разместить в туалете. надумаешь бойлер брать - не экономь на спичках, бери большой и долговечный. вещь-то хорошая.
Chud
У меня проточник 5КВт-ный,помыться еле можно,вода чуть теплая,причем при слабеньком напоре.Сейчас жалею,что накопительный не поставил.
Falcon[SD]
Chud писал(а):У меня проточник 5КВт-ный,помыться еле можно,вода чуть теплая,причем при слабеньком напоре.Сейчас жалею,что накопительный не поставил.
производство чье?
Chud
Falcon[SD] писал(а):Chud писал(а):У меня проточник 5КВт-ный,помыться еле можно,вода чуть теплая,причем при слабеньком напоре.Сейчас жалею,что накопительный не поставил.
производство чье?
Атмор гребанный.
Vinogradoff
Авто: The VAZ 21053
Falcon[SD] писал(а):не п...ди. проточник 3,5 квт легко позволяет помыться с комфортом. на 5 квт вообще кайф. у меня он есть, я знаю о чем говорю.
Согласен. У меня 3,5 кВТ, Polaris вроде. оч. удобен в подключении -шланг на вход, штатный на выход и в сеть (это я про то, когда в один прекрасный день ты просыпаешься - а воды горячей -***!). Нагревает он несильно, поэтому напор слабенький, но помыться и ополоснуться МОЖНО! Не знаю чего б я без него делал. Каждое утро бегать воду греть - увольте, ну его нафиг. А так удобно. Воду сцуки, уже сейчас отключили, неделю как...
При выборе, покупке размышлял насчет 5квт, но не стал -не охота геморра было с подключением трехфазного. Про накопительный -вообще молчу. Ванная комната итак маленькая, на потолок его если только)))
Lisiy 2х major
Авто: Subaru Forester S/20Ltd 99, Toyota Corsa AX Limited 97
Я тут хотел сначала на кухню проточный взять, но 35-70 ампер потребляемого тока - это надо к ЛЭП цепляться. Поэтому послезавтра поеду покупать аристон на 15 литров.
А для помывки у меня 50 литровый в ванной висит. Но это по нормальному на 1 человека с трудом помыться.
Russo_Matroso
Авто: ВАЗ-21124
Такая же байда, Атмор. Подрублен через 40 А автомат, проводом 2,5 квадрата.
Vinogradoff писал(а):У меня 3,5 кВТ, Polaris вроде
У дружбана Поларис сгорел на первой неделе, у меня Поларис сгорел через год, черненькая водичка из него потекла, вскрытие показало, что внутри все обуглено, где-то коротнули нагревательные элементы.
Атмор уже 3-й год висит
Димa
Lisiymajor писал(а):Я тут хотел сначала на кухню проточный взять, но 35-70 ампер потребляемого тока - это надо к ЛЭП цепляться. Поэтому послезавтра поеду покупать аристон на 15 литров.
Пользуюсь аристоном на 30 литров (семья из двух взрослых и ребёнка). Хватает на помыться всем и через промежуток минут в тридцать посуду помыть. Но надо нагрев ставить на максимум (!), тогда почти кипящая вода добавляется к холодной струе по минимуму и её расход почти не заметен, можно плескаться как при штатном снабжении.
Я давно покупал, он в форме сундука. Влез в тумбу под мойкой на кухне. В паркете пришлось делать дыру до перекрытия чтобы подводка влезла.
Маринер
Димa писал(а):Lisiymajor писал(а):Я тут хотел сначала на кухню проточный взять, но 35-70 ампер потребляемого тока - это надо к ЛЭП цепляться. Поэтому послезавтра поеду покупать аристон на 15 литров.
О! Мой случай!
Я тоже хотел на 30л аристон, т.к. очевидно вместиться без проблем, теперь мои предположения подкреплены фактами. Спасибо!
Igor 611
Авто: ВАЗ-11174-33-016, совиньон
У меня на всю квартиру 3кВт, что соответствует току 16А, так что без вариантов: буду брать накопительный размером побольше. Повешу в кухне над мойкой - другого места нет.
Bladik874
Авто: ЗАЗ-968М!
Маринер писал(а):Привет!
В связи с сезонными и просто с частыми отключениями гор.воды, озадачился купить себе водонагреватель для следующих целей: помыв ребенка, семьи, ну и мытье посуды . Есть несколько вопросов: какой объем бака будет достаточным (например 15 .30, 65?) и какого принципа водонагреватель вообще нужен? может проточный?
Заходи к ним на сайт. Смотри что нужно или звони им.
http://teplovoda.ru/ (м. Сокольники)
http://www.teplotrade.ru/ - интернет магазин
http://www.movex.ru
Сами завтра едим закупаться в тепловоду.
Chud
o9uH писал(а):Chud писал(а):У меня проточник 5КВт-ный,помыться еле можно,вода чуть теплая,причем при слабеньком напоре
40А даже дофига,я 25 поставил.Провод правда 4 квадрата,халявный был.
Димa
А воду из накопительных кто нибудь сливает? Обязательно надо?
Чего-то последние года два лениво стало, проливаю его перед включением, ни ржавчины ни запаха не наблюдал. Вода всё время под давлением в нём..
Falcon[SD]
Chud писал(а):o9uH писал(а):Chud писал(а):У меня проточник 5КВт-ный,помыться еле можно,вода чуть теплая,причем при слабеньком напоре
а не вылетает 25А?.. там ток-то вроде больше 20А. а на включении значит еще больше...
кстати, стандартный советский счетчик сколько ампер выдерживает? не хотелось бы его спалить.
диверсия
у нас в районе (котловка)отключили воду .купил атмор 3.5кв с насадкой душ стоит 990 руб провод поставил 2.5 мм (не греется )автомат 25 А.помытся можно особенно когда немного воды в ванну набереш.пол ванны наберается примерно за 30 мин ,в зависимости от температуры каторую хочеш.а гарантия 2 года.да и 990 руб не жалко.а вода горячая идет уже через 3-5 сек.
Chud
Falcon[SD] писал(а):Chud писал(а):o9uH писал(а):Chud писал(а):У меня проточник 5КВт-ный,помыться еле можно,вода чуть теплая,причем при слабеньком напоре
22 ампера,автомат не вылетает,ставил питерские АББ.Счетчики вроде ампер на 60 рассчитаны.
диверсия
выдерживает .а счетчик кажется но 40 ампер ,везде идет.а у меня там спец перемычка стоит не крутит он почти .в месяц на 30руб , если не меньше.
Duche
Авто: KIA Sorento
Счетчики разные бывают, обычно на 40А, в старых домах (где нет электроплит) на 16А.
Falcon[SD]
Duche писал(а):Счетчики разные бывают, обычно на 40А, в старых домах (где нет электроплит) на 16А.
эээ... всего 16А :ooo:
маловато будет... а где посмотреть? у него написано где-нить?
