Bonifacij
Авто: ВАЗ 21103
Может кто-то подскажет. Двигатель ровно работает на холостом ходу. Но на прогретом двиг. при малых перегозовках, глохнет, при больших (обор. более2000) нет. Ездить можно, но в пробках становиться жутко. Датчики ДПДЗ, РХХ,ДМРВ исправны, проверенно.
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
ANDYS
Авто: hatchmobille
Было так с новья, потом прошло, ИМХО прошивка такая.
Bonifacij
Авто: ВАЗ 21103
РХХ менял с другой машины. машина не новая.
Причем чем выше темп. тем хуже
999
Bonifacij писал(а):Может кто-то подскажет. Двигатель ровно работает на холостом ходу. Но на прогретом двиг. при малых перегозовках, глохнет, при больших (обор. более2000) нет. Ездить можно, но в пробках становиться жутко. Датчики ДПДЗ, РХХ,ДМРВ исправны, проверенно.
Это популярная лажа....всех мучит..... это ЭБУ мозгачит. Возможно клемы чего шалят.
Bonifacij
Авто: ВАЗ 21103
Спасение есть? И как проверить.
999
Диагностика. Если все датчики исправны ,нужно смотреть напрядение каждого. Тут советовать сложно,по опыту у всех разные причины были.
