уже была тема но у меня не то. Стук при трогани и торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> уже была тема но у меня не то. Стук при трогани и торможении вывод темы на печать
Sergio
Авто: 21103, 21213
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 17:25
Всем привет!!!!!!!!!!!!
Уже поднимались анологичные темы но у меня все не подходит.
При трогании и тормажении справа где-то в районе колеса и балки происходит стук (не хруст), стук точно отдается в балку шаровые новые, опоры СС-20 спорт, АММО новые, наконечники новые.
Колдки стучать не могут проверил дело не вних точно, АММО подтянул стучать не может, подшибник ступичный подтянут и он не может быть т.к. стук только один раз при трогании и тормажении т.е. в момент нагрузки, во время езды когда тронулся стуков нет, резинки на балке целые, единственное что внутри резинки есть железная фтулка она может быть.
ПОМОГИТЕ уже за.......ся думать что там может быть.
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!!!!!!!
Sergio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergio
Авто: 21103, 21213
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 17:56
Что, никто неможет помочь?
dymon.z
Авто: ваз 2112 1.5 16V 2003 г. 80100км Снежка
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 17:59
У меня была такая хрень,не затянули нижний рычаг подвески,где доп защита картера крепиться,гайку просто наживили.Вот по этому стуку я её и нашёл! Mad проверь затяжку всех рычагов!
dymon.z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergio
Авто: 21103, 21213
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 18:13
dymon.z, спасибо проверю если чё то отпишусь
batalin
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 20:31
У меня такое тоже периодически бывает и тоже справа, недавно на станции подвеску смотрели, сказали, что все ОК. Что это может быть- загадка. Confused
М412 1977 г.в. белый - ВАЗ 21061 1997 г.в. зеленый сад - ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г.в. амулет
batalin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SID2302
Авто: Ford Focus II Ghia хэтч 1.8
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 20:36
у меня защита щелчки издовала при трогании и торможении, стремно прикрутили мне защиту, посмотри у ся...
SID2302 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 08:20
90%, что это наружный ШРУС. А точнее недопустимый осевой люфт.
Проверяется просто. С смотровой ямы, качаешь вал привода в осевом направлении, если стук есть меняй ШРУС, нет-ищи дальше.
У меня именно так и было. Но потратил месяц, прежде чем нашел причину.
Поблема в Рассейских допусках и посадках-плюс/минус валеный сапог.
Если менять ШРУС, то только импортный. Желательно GKN, Lobro и только в правильном магазине.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mks
Авто: Toyota Corolla 1.6 2000
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 08:29
у меня была такая же фигня
тоже думал на ШРУС, оказалось где-то налетел на лед и загнул защиту и тягу погнул Smile
е@#нули пару раз кувалдой по защите, выпрямили более менее и под тягу шайбу какую-то подложили
все прошло.
mks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 08:33
Если открутилась гайка крепления опоры двигателя то при разгоне торможении двиг будет клевать и стукать. Хотя там гайка идет самоконтрящаяся, но как невероятно у меня такое было.
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergio
Авто: 21103, 21213
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 10:02
Всем доброго утра!!!!!!!!!!
Проверил вчера все гайки болты все закручено при чем очень сильно, нижнюю опору двигателя поставил новою на прошлой неделе, тоже думал что она, защита прикручена нормалек и нигде вроде не гнутая.
leon112 попробую воспользоваться твоим советом но у меня не хруст а стук.
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 10:03
Я про левую опору.
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 10:24
Я про СТУК и говорю. В наружнем ШРУСе осевого люфта быть НЕ ДОЛЖНО. Если есть, то будет стук именно так как у тебя.
Хруст в ШРУСе при его износе, а стук, когда откровенный БРАК.
У меня, да и у тебя скорее всего тоже, именно этот случай.
С уважением
Сергей
Sergio
Авто: 21103, 21213
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 16:00
Ок, спасибо сегодня проверю потом отпишусь!
Sergio
Авто: 21103, 21213
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 16:39
Сгодня поддомкратил машину колесо дергал и одну и в другую стороны нет люфта.
Мля меня задолбала уже эта машина кто нибудь помогите, какие еще могут быть предложения?
MaskiT78
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 16:57
Привет всем.
Я тоже думал когдато что стучит спереди справа в подвеске, но пассажир все поставил на место. С его стороны все стало понятно, если взяться за ручку двери,то ети щелчки ( разовые:при разгоне ,при торможении) будут отдоваться на ручку.Вообщем разобрал дверь все подтянул,протянул,обмотал поролончиком.И тишина.
А с водительского места даже не додумал что от туда идет. Вот от этого стучка перебралась вся ходовка кстати. СС20, газовая каяба по кругу, треугольные рычаги на перед( с рег.кастера).
Сам долго смеялся,когда нашёл Smile , но результатом и первого и второго доволен 8-) .
Фильтр салона придумал чайник
MaskiT78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 17:31
Колесо вообще не причем. Повторюсь. Проверяется просто. С смотровой ямы, качаешь вал привода в осевом направлении, если стук есть меняй ШРУС, нет-ищи дальше.
Т.е. залезаешь в яму под машину и качаешь не колесо, а именно вал привода!!!! От внутреннего ШРУСА к наружнему.
С уважением
Сергей
Sergio
Авто: 21103, 21213
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 18:10
leon112, СПАСИБО, сеня или завтра попробую, и дверь уж за одно проверю мож правда че стучит.
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 18:23
MaskiT78 писал(а):
Привет всем.
....Сам долго смеялся,когда нашёл Smile , но результатом и первого и второго доволен 8-) .
Smile А у меня само через месяцок прошло. Тоже тряс все подряд. Потом забил.
Цветы и конфеты не пью!
Kasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wheeley
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 15:20
С этой машиной может быть всё что угодно! У меня был странный звук справа - щелчок при сбросе газа, а чаще при торможении, громкий, противный. Искал полгода (в подвеске, под капотом, в двери, корче - везде)! Оказалось, что "играет" и щёлкает об нижнюю часть стойки лобового стекла край усилителя брызговика (на который крыло вешается). http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=14_1509
Сколько я времени потратил на поиски (и нашёл-то случайно) - не в сказке сказать...
Wheeley сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergio
Авто: 21103, 21213
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2006 14:14
Короче вчера ездил в сервис облазили всю ходовую все еще раз прокрутили ни х... не нашли шрузы в порядке, мл язадолбала меня эта машина буду пробывать методом научного тыка.
Вот только с чего начать не знаю?
