103-е чувство подсказывает, что сцепление ...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 103-е чувство подсказывает, что сцепление ... вывод темы на печать
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 18:17
Такое впечатление, я газу, двигатель обороты увеличивает, а еду как нинь-дзя (черепашка).
Первое что пришло в голову - спалил сцепление ...
Спеплением переодически пахло (раза по два-три в недельку).
Как проявлятся когда сцепление уже никакое?
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
klimov_d
Авто: ваз 21102 v8 Амулет
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 18:18
а передачи нормально втыкаются?
klimov_d сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 18:26
klimov_d
Да, с этим всё отлично ...
Особенно заметно, когда ускоряюсь ...
И ещё одно, раз уж начал ....
Чё это за фигня? У меня такая-же стоит, а что это такое не знаю ...
Ну раз уж я сам собой общаюсь, то ещё одно:
Осенью меняли масло (на ESSO 10w40 полусинь) в КПП на СТО, дак гады перелили масла на целый сантиметр (по щупу). Блин так и ездил до вчерашнего дня ...
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 19:58
ну заодно ещё это гляньте (авария, автомобиль с автобусом, 2 МБ)
http://www.ingineer.ru/image/avarija.wmv
klimov_d
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 20:02
судя по всему-сцепление...
а под капотом наверно-адсорбер. у меня его нет помоему
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 20:18
будим менять значит ... 3cryy:
Это типа для очистки топлива?
dymon.z
Авто: ваз 2112 1.5 16V 2003 г. 80100км Снежка
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 20:49
Это типа экология! Very Happy
dymon.z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshus
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 20:51
неа, для отсоса и осаждения паров бензина из бака.
а про масло в КПП правильно сделали, так и должно быть...
Leshus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 20:56
Чё серьёзно? А почему? это же выше отметки MAX на целый сантиметр ...
klimov_d
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 23:55
Тоже выше максимума, ничего норм. а вот если в движку то уже плохо!
wadman
Авто: Lacetti, седан, АКПП
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 08:04
В КПП обычно переливают чуток для смазки пятой передачи.
wadman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Metal
Авто: ваз 21102 2001г.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 21:32
у меня свистит 5 передача.
кто знает что с этим делать.
масло в КПП на MAX.
ваз 21102 1.5 8кл.
Metal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanches021
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 21:41
Блин
Блин, жесть. А автобус че, по встречке, что ли шел.
Sanches021 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
woodlean
Авто: 21043, 1997 год
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 23:41
Sanches021 писал(а):
Блин
да, жесть. Почему автобус по встречке шёл ?? Как я понял, как раз этот Васёк на встречку выехать решил...
woodlean сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klimov_d
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 23:45
Просто штурман и водитель икаруса в сговоре были! :-D
S@N4eZ
Авто: пока пешеходю...
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 09:00
Тему прочитал-только вот не нашел ответа автора что и как...у меня сейчас 21103 2000 года. купил 18 мая. до этого ездил на BMX своем двухколесном=) так вот:
сначала ездил все норм было (зотя может и сейчас норм просто привык уже)
такое чувство что на 3 и 4 передаче машина тупит...газ тапку давишь а она как то не так ускоряется...медленно.
первая втыкается без проблем. на 1 и 2 ускорение идет нормально...а на 3 и 4 раньше газ вроде эффективней работал...
вчера загонял машину на диагностику-поменяли свечи (бош, одноконтактные. стояли NGK-но в магазине их не было...взял бош). Сказали что с двигателем все ок. перед покупкой делал диагностику ходовой-тоже сказали что все ок...
а, после диагностики порекомендовали поменять топливный фильтр (это фильтр-сетка бензонасоса???)и подушку на стойке крепления двигателя
в чем может быть причина?
If U Wanna ride..White poni
S@N4eZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
balkos
Авто: Nissan Almera Classic
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 15:02
На фото точно адсорбер.
"Осенью меняли масло (на ESSO 10w40 полусинь) в КПП на СТО" Shocked это тебе точно в КПП такое налили? Уровень масла нормальный.
NAC PE+ TAU-B
balkos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
