Иногда высокие холостые
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Иногда высокие холостые вывод темы на печать
EvgenyM
Авто: ВАЗ 2115 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 20:21
Замечаю, что иногда высокие холостые 1000-12000об/мин, когда попедалирую газом приходят в норму - 880об/мин. Инжектор 8 кл., евро 83 (без лямбды, адсорбера и т.п). БК ошибок не выдает, пробег чуть выше 50тыс.км, воздухан менялся 8 тыс.назад пылью не забит. Может датчик какой хандрит, подскажите...
EvgenyM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сергей33
Авто: ASTRA H
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 20:36
ДПДЗ может,или тросик подзаедает.
21093i 2001г.в.Европанель Comfort X15 -> ВАЗ 21124 гур 07г.в.-> Астра Н
сергей33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Predator
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 21:01
Или напряжение скачет(где-то земля Smile )
Он сказал-ПрИеХаЛи!
Predator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 21:17
Такая же проблема, приходится педальку поддевать! Датчик положения дроссельной заслонки! Smile
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 21:20
Чистить РХХ, менять ДПДЗ.
Очепятки класные - прям машина будущего:
Евро 83! (щас вроде 4 тока делают максимум) ну и обороты на холостых 12000 это круто Very Happy
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 22:33
РХХ чистил?
rom508
Авто: Был ВАЗ 2114, сейчас Шевроле Лачетти седан
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 22:40
Проверь РХХ.
rom508 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Predator
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 00:14
Когда обороты выше нормы положение ДЗ на нуле?
Он сказал-ПрИеХаЛи!
EvgenyM
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 22:19
Нет, БК показывает порядка 4% открытия дроссельной заслонки. Замена РХХ результата не дала, я так понимаю причина в ДПДЗ?
Ветер в голове
Авто: Ваз 21099! 2004г, Веста СВ 21018г.
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 22:30
Блин!.. такая же фигня!! тока у меня где-то на 1500 холостые обороты тянут... пропедалирую - все исчезает!.. с самого новья так было...
особливо напрягает, когда приедешь в гараж (машина полностью прогрета) начинаешь открывать ворота, а мафынка реветь...
проверял РХХ на компе - там "желаемое положение РХХ" соотвествовало "текущему положению РХХ" мне сказали - где-то воздух подсасывает... а воть где, и как это искатьлечить - может подскажет кто?
Ветер в голове сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Predator
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 22:40
Тут вариантов несколько:тупо приобрести и поставить что-то типа GM, отрегулировать тот что есть (если живой конечно),регулировать смещением по оси.Признаюсь что из 3х отечественных выставить 0-100 у меня не вышло,первый вариант помог. И есле не заедает сам тросик то как вариант заземлить пожирней вентилятор охлаждения,при включении возможен скачёк напр.И ещё случай из жизни:при проявлении неисправности ,на горячем двигателе ослаблял винты крепления ДПДЗ и слегка покрутив по оси аккуратно затягивал.
Успехов.
ps. От подсоса воздуха обороты не растут,колбасит только.
Он сказал-ПрИеХаЛи!
stager04
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 23:35
Если 4% то регулировка ДПДЗ не поможет, только его замена
stager04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 23:39
А что ж ты сразу не сказал что 4% показывает. ДЗ при этом закрыта? Если закрыта, то проблема в ДПДЗ.
EvgenyM
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2006 14:27
А как посмотреть что ДЗ закрыта, педаль газа не нажимаю, значит думаю закрыта. Купил я ДПДЗ такой же г.Арзамас, ставлю его, а он не много с поворотом ставится, завожу, а обороты высокие, если не вкручивать нижний болт, то можно подвигав его пытаться выставить штатные обороты ХХ... Вообщем выкрутил его пока, поставил обратно родной. Идти менять ДПДЗ на другой, или я не так что то делаю?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2006 21:54
Тросик не должен заедать, пружина не сломана и т.д.
Predator
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2006 22:02
Ставятся все с поворотом, не запуская двигателя смотри положение. Потом завёл. Смотрим. И что? Пробуем чуть двигать на винтах а лучше отдай рублей 500 и не мучайся.
Он сказал-ПрИеХаЛи!
