Дизельный рокот
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дизельный рокот вывод темы на печать
murlock
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 21:24
Двигатель заработал со странным звуком. Как будто дизель. Что смотреть?
murlock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
termo101
Авто: 21104 Сочи
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 22:33
А это с отжатым сцеплением или нет?
Выжимной или коробку смотри.
termo101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
999
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 22:37
Мотор какой пиши.
999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
murlock
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 07:18
ВАЗ 21102 2000г 1,5 8кл. Сцепление на звук не влияет. Дизельный стук довольно сильный и звук достаточно громкий
Artfox
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 07:38
Смотри прокладку выпускного коллектора на предмет прорыва. 8-)
Artfox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GReS
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 08:41
Как-то в выходные мыл свою железку, а мимо проползала десятина с 1,6 движком... Ну и трактор - звук почти не отличить от дизельного двигателя - может ВАЗ действительно туда его ставит? Smile)))))
GReS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 09:09
Послушал бы ты мой двиг.... все кто слышал сначала говорят, что троит не по детски, такое впечатление что он сейчас выскочит из под капота, но нет там все ок!
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanek16
Авто: ВАЗ 21102(был),Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 09:22
У меня тоже слышен дизельный рокот, но несильный, и только на холодный двигатель. До 50-60 градусов прогреется и всё нормуль.Пока не замарачиваюсь на это дело.
М2140 >ЗАЗ 1102 >ВАЗ 21074 >ВАЗ 21102>LANCER 1.6
Sanek16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bassila
Авто: ВАЗ-21121
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 11:28
У меня (1,6 8кл.) есть под дизель "закос". Особенно чувствовал после покупки. Слышно немного на холостых. Создается впечатление большой мощности :-D
Bassila сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
999
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 13:24
Бензин нормальный? У меня такое было когда клапана регулировал,двигатель работал как дизель при разгоне,потом прошло. Да,и уровень масла проверь,мало ли что.
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 13:57
я пол дня тож как на дизеле ездил, началось с того, что отдал машину на сход развал, сказали на релевой тяге головки болта нет, высверливали и новый ставили, я и не заглянул под капот, но через час езды холостые начали плавать и дизельный рокот появился, п загорелся чек энджин, мол датчик кислорода помер, пол дня так поездил, потом под капот заглянул, а на ресивер не одели шланг от клапана рециркуляции, одел, всё пришло в норму, надеюсь пыли не много наглотать успел...
21120 1,5i 16v более 300 тыс.км.
makaron2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
