Andrewlawer
Авто: ВАЗ 21124 2007 снежка
Кто-нить срочно может подсказать "где собака зарылась": напряжение в бортовой сети по БК "ШТАТ" колеблется от 12.8 до 13,7 вольт, при этом заметил, что на больших скоростях напряжение меньше, чем на малых. Какие могут быть предположения?
P/S/ Тут один человечек полсказал, что так напряжение может скакать из-за того, что аккумулятор на 66Ач и у него постоянный недозаряд или одна из банок умерла! Что скажете?
Tetrogrammaton
Авто: 2112 1.5 16V Снежная королева . FF2 . FF2 рестайл
Померь нормальным тестером на батарее,а то БК мокут врать от 3 до 7 десятых,а на ходу меньше по тому што идёт большее потребление тока,ну типа мозги работают но это примерно должно быть гдето на 1-2 десятых,а так поменяй реле регулятор (14 с половиной минут работы и ценой вопроса в 70-150 руб) и проверь аккомулятор,да и сам гена может быть сильно крязный в нутри из-за щёток,тоесть забит графитом,да и прозвонить его нужно на придмет меж виткогого замыкания,что врятли,а так всё будет хорошо!!!
Metal
Авто: ваз 21102 2001г.
у меня тоже штат показываетне меньше 13в. а когда заводишь двигатель штат издаёт писк и появляется надпись типа напряжение 14.2
опасно ли это, если да то что делать?
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Мужики, нормальное напряжение от 13,2 до 14,2 вольта... (это включая допуски и тп) и есть или нет нагрузки.
меньше 13,6 без нагрузки - проблемы, меньше 13 с нагрузкой (ближний, печка, обогрев стекла) - проблемы... в любом режиме больше 14,2 - перезаряд.
Либо гена, либо проводка...
КАк у меня:13,7 на холодном движке без нагрузки, 13,4 с нагрузкой... Зимой тоже самое тока +0,3 вольта.
Сейчас поставил 3-х уровневый реле регулятор.
Mr.WOLF!
Авто: 21113 MP7,0 Е3
Нормальная напруга, ИМХО не надо париться.
P.S. У меня на 21093 стоял 85 Ач нормально заряжался и работал 3 зимы пока я машину не продал.
P.P.S. 85 Ач ----> Другого не было а этот на халяву достался.
