, которые знают КУДА идет работа (как физическая величина) при вращении генератора и от чего зависит величина этой работы
Сопоставьте физическую величину, затрачиваемую фарами с общей мощностью мотора. Открытое окно больше съест горючего...
Да не верю я вам.
Генератор постоянно вырабатывает ток.
Проще говоря, неиспользуемая энергия постоянно выбрасывается в никуда.
Потребители включили, энергия пошла на них, вот и вся песня.
СчитайтеЧ. то с выключеным светом эти 100 Ватт уходят во "всемирный эфир"
Если б вы, уважаемый, понимали что такое ток....
На всякий случай вам ообъясню - ток возникает при наличии замкнутой цепи - например если на клеммы аккомуляторы привязать провлочку - то она покраснеет и расплавится из за возникшего в ней тока..., а если ничего не привязывать , то тока не будет. Лампочка - она как проволчка, только не с такой проводимостью.
Поэтому если цепи нет, то и тока нет. И мощность не расходуется. Каждая добавленная проволчка увеличвает ток, следовтельно растет и нагрзка, а вечных двигателей в природе нет - если возникло потребеление эенергии, то его нужно восоплнить - а в машине источником энергии является процесс горения в цилиндрах. А чем оно поддерживается - БЕНЗИНОМ! Закон созранения энергии... так то.
Простым неэлктротехническим языком:
Есть электростанция, она вырабатывает 10МВатт. Ток потрбеляют 10 домов. Я полагаю, что сколько бы домов не было подключено к данной станции в текущий момент, она все равно будет выдавать 10.
Считайте, что с выключеным светом эти 100 Ватт уходят во "всемирный эфир"
Теперь я знаю истинную причину принятия этого закона.
Представляете миллионы машин ездят и выбрасывают энергию в никуда. Ужос. Еще бы немного и нарушилась бы энтропия вселенной,
что привело бы к новому Большому взрыву
Спасибо нашим крючкотворам, спасли вселенную.
Электрический ток - это разность потенциалов. Дома и электростанция это и есть в данном случае потенциалы...
Если в машине нет потребителей - все цепи разомкнуты, то в генераторе просто крутится "железяка" и никто её не тормозит, двигатель тратит бензин только на работу по поддержанию момента вращения железяки(ремень то с гены не скинут). Как только появляется потребитель он начинает тормозить железяку и если двигатель не добавит мощности то он остановится, а мощность разумеется за счет бензина.
те кто не включают свет ставят себя и других под угрозу - на фоне машин со светом их просто не видно
