Злой Вова
Авто: Lada Priora
Доброго дня всем!
Помогите идентифицировать шняжку, которая у меня отвалилась (в машинке), типа какого-то хомута вроде, металлическая, стучит противно. Чем грозит?
Кстати, вчера же загорелась лампочка нехватки тормозной жидкости, хотя она в нормуле, после перезапуска двигателя лампа потухла.
Фото прилагаются:
ertech
Не счколько видно это железка на которой пистоном закреплен провод в трубке. Провод скорей всего от ДПКВ, а железочка сама по моему должна на кожухе ремня ГРМ крепиться под одним из болтов ее фиксирующих... От вращающегося привода лучше в сторону все это хозяйство отодвинуть, а еще лучше на место поставить... С тормозами ни как не связано.
Последний раз редактировалось: ertech (24 Май 2006 10:17), всего редактировалось 1 раз
Злой Вова
Авто: Lada Priora
ertech
В сторону там не отодвинешь, она где-то вверху крепится, как раз в районе кожуха или возле генератора где-то, а как отвалилась, то просто вниз по гофре скатилась и теперь там болтается.
ertech
Злой Вова писал(а):ertech
Не поленился сходил к машине, под болтом кожух крепящем она и стоит, железок таких там две если до низу до летела то скорей всего отвалилась нижняя.. Прикрути на место и не парься, болтик М6 на 15 примерно, если верхний на месте выкрути и такой же купи. Дел на пять секунд и цена на пять копеек..
Злой Вова
Авто: Lada Priora
ertech
Спасибо большое!
Рад помочь, хотя бы советом..
DidJ
Авто: Нива, А1
Злой Вова писал(а):Кстати, вчера же загорелась лампочка нехватки тормозной жидкости, хотя она в нормуле, после перезапуска двигателя лампа потухла.
Если она загорелась после торможения, то это может говорить об износе передних колодок. По мере их износа цилиндры все больше вылезают и в них тормозуха и уходит. Если износ еще не критичный просто долить тормозухи. Но при замене колодок учесть что она вытечет обратно.
Злой Вова
Авто: Lada Priora
DidJ
Уровень тормозной жидкости не упал, загорелась после торможения как раз, на дачу ехал, гаец тормознул собака.
switch
Авто: ВАЗ 21093, карб, 2001 г.в.
Злой Вова писал(а):DidJ
Сам же и ответил. Не парься по этому поводу - ты просто резко тормознул, поплавок в бачке тормозном прыганул, а обратно эта лампочка только переподключением питания выключается. вывод:любишь резко тормозить - долей тормозухи выше верхнего уровня.
Злой Вова
Авто: Lada Priora
switch
Да там ее достаточно, даже из-под крышки выдавило немного из-за этого.
ertech
Снял вообще эту штуку, болтик на месте, видимо это когда помпу менял, забыли назад этот крепеж прикрутить, верхний-то нормально, а нижний остался на гофре болтаться на пластиковом кольце. Я так понял, что эти железки только для того и созданы, чтобы во втором отверстии крепилось пластиковое колечко в которое вдета гофрированная трубка с проводами от генератора, дабы уменьшить люфт этой трубки в подкапотном пространстве. Но на верхнем этом крепеже колечка нет.
