d007
Собсно при кручении резком руля туда-сюда слышан стук рейки, знаю это частая болезнь многи девяток, но все же может есть метод борьбы?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
d007 писал(а):Собсно при кручении резком руля туда-сюда слышан стук рейки, знаю это частая болезнь многи девяток, но все же может есть метод борьбы?
Специальным ключём следует её немного подтянуть, приблизительно под вакуумником.
d007
-=Worm=-
это понятно, но если сильней затянуть - то руль уже нормально не крутится
Поэтому и спрашиваю, что можно сделать, чтобы и руль крутился нормально и рейка не стучала
-=Worm=-
Авто: 211440-26
d007 писал(а):что можно сделать, чтобы и руль крутился нормально и рейка не стучала
Подтянуть чуть чуть, малейшее изменение очень чувствуется.
...MAD...
Авто: ВАЗ2114
может стучать кардан если машина с регулируемой рейкой! как бороться с этой проблемой хз!
d007
-=Worm=-
чуть чуть подтянул - стук не прошел, подтянул посильнее - прошел, но руль невменяемый
Вот и приходится перед ТО подтягивать, а потом снова ослаблять ...
Думал, может всетаки есть решение.
...MAD...
не ... это точно рейка.
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
d007
пока забить и ездить так. когда начнет клинить или зажевывать, то менят или перебирать! если сам будешь делать то перебирать, если на сервисе, то менять(дешевле)!
d007
Северный олень
так весь прикол в том, что народ, который менял, говорит часто опять стук появляется - типа даже новые дефектные идут
Северный олень
d007
Северный олень
хехе ... да вот думаю, может рискнуть с заменой ... может повезет с новой рейкой
pilot2115
Авто: была 2115 2005 г.р.
Я рейку не менял. Поменял пластиковый вкладыш за 30 руб и все стуки ушли.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Северный олень писал(а):пока забить и ездить так. когда начнет клинить или зажевывать
:mrgreen:
pilot2115
Когда заклинит то поздно будет
d007
vaz---2115
хорошая идея ... возожно дело в этом гаде, попробую на выходных заменить! Спасибо за совет.
p.s. как он в каталогах магазинов обычно зовется?
pilot2115
Мне помогло. Ничего не стучит. Х.З. Вроде как малый ремкомплект для рулевой.
