Че-то стукает в подвеске...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Че-то стукает в подвеске... вывод темы на печать
iog
Авто: ВАЗ 21150, март 2006, кварц
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 10:37
Парни, выручайте, не могу выяснить причину. Ситуация такая: при трогании (не важно, вперед или назад) и вывернутых колесах слышен щелчок в передней подвеске где-то справа, а потом все, тишина, хоть закрутись колесами... Вот и думаю, в чем проблема? Вроде на скорость не влияет, а неприятно как-то
iog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 12:12
Подушки двигла глянь
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 12:27
Шрус хрустит, меняй.
А подушки то здесь причем?
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hemul
Авто: ВАЗ 21099 (97 г.)->ВАЗ 21140 (04 г.)->KIA CEED SW 1,6 EX (2008)
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 12:32
такая же хрень ((
http://www.travian.ru/?uc=ru9_2835
Hemul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
iog
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 16:11
Про ШРУС я уже думал. По моему опыту он будет хрустеть долго и упорно, пока колеса попрямее не сделать. А тут всего один щелчок и все...
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 16:14
Не обязательно. Может поездишь еще - захрустит "в полную силу".
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 17:34
Не стал создавать новую тему. :)
Моя проблема:
Поменял 10 дней назад опоры стоек (поставил балаковские Сэви-спорт(усил.) с самарскими подшипниками), шаровые (Кедр-спорт). Поехал помягче, но на след.день стал слышать какой-то глуховатый стук впереди справа Confused
Причём стук бессистемный, проявляется даже при езде по новому асфальту на небольших его неровностях...
Заехал к мастеру, задрали на подъемник. Смотрели-качали всё в подвеске. Вердикт - менять стойки (они стоковые, прошли 60 тыкм).
Только мучают меня сомнения - стойки ли это? Ведь до замены на годовалых шаровых Трек и вазовских опорах ничего не стучало, а тут вдруг - нате вам!
Вот сижу и в репе чешу Very Happy Что может быть???
1.Пружина поставлена неправильно? Или не полностью выпрямлена после стяжки?
2. Шаровые - дрянь?
3. Подшипник опоры - брак?
ХЗ..... Поможите, люди добрые....
чем больше узнаЮ людей, тем больше нравятся собаки
Sergei_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iog
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 08:44
2. Шаровые - дрянь?
Исходи от обратного. Стук появился после замены шаровых и опор. Здесь где-то и причина стуков. Ты сам план работ составил.
Makes
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 09:02
У меня тоже щелчки при трогании вперед-назад и вывернутых колесах. Машине 3 месяца, когда появилось точно не знаю, заметил пару дней назад...
Причем щелчек не один а несколько периодических... пока колесы вывернуты...
Это шрус? Ехать в сервис и менять по гарантии?
Makes сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 09:14
Заблуждаетесь, именно так он и начинает умирать. Это износ в самой гранате, колёса вывернули, шелчек, сипоратор стал на место и хруста нету.
можно ездить если сильно не напрягает. Но я бы проверил ещё как полуоси себя чувствуют, не люфтят ли черезмерно ?
если есть гарантия даже и не думать ехать, видемо ктото в сервисе поменял себе шрусы......
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iog
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 10:47
Значит ШРУС, значит поедем на гарантию. Мог бы, конечно просто поехать туда и все, просто для себя хотел понять.
Makes
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 12:19
Не совсем понял, что Вы имели в виду?
Т.е. мне ехать в гарантийку смысла нет, т.к. уже кто-то на другом сервисе мне поменял шрусы с заводских на другие?
Или если ехать в гарантийку - там бесплатно не поменяют, потому, что шрусы не родные?
HICOM
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 02:42
да, тогда своими силами
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 09:57
А по моему вопросу кто-нить чё-нить ещё посоветует???
Makes
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 16:08
Съездил в сервис - сначала не смогли определить, в чем дело. Но потом сняли доп. защиту картера и оказалось, что какой-то механизм (я особо не разбираюсь) задевал за нее при повороте. Smile Доп. защиту поставили на шайбы, звук пропал...
