Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Подскажите у меня такая беда:
1. Если погазовать и отпустьть педаль газа, то обороты не падают и держуться от 1800-2500, при этом растет температура, НО если стукнуть по педали снизу вверх ногой то обороты падают до нормы.
2. Сегодня когда осматривал машину после такой поездки п.1 , температура была между 90 и красной зоной, выключил зажигание и сразу услышал шуп, в результате вытекал Тосол и подкрышки бочка
. Когда выключал зажигание, вентелято работал вроде.
Подскажите как это победиить.Спасибо
Машина ВАЗ-21093 карбюратор
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Цитата:Если погазовать и отпустьть педаль газа, то обороты не падают и держуться от 1800-2500, при этом растет температура, НО если стукнуть по педали снизу вверх ногой то обороты падают до нормы
Подклинивает дроссельную заслонку первой камеры в карбе. Я устранил это просто добавив еще одну возвратную пружину.
Цитата:Сегодня когда осматривал машину после такой поездки п.1 , температура была между 90 и красной зоной, выключил зажигание и сразу услышал шуп, в результате вытекал Тосол и подкрышки бочка . Когда выключал зажигание, вентелято работал вроде.
Первым делом проверь, чистый ли радиатор, а потом термостат.
Lancelot SPB
Цитата:Подклинивает дроссельную заслонку первой камеры в карбе. Я устранил это просто добавив еще одну возвратную пружину.
ОК посмотрю
Цитата:Первым делом проверь, чистый ли радиатор, а потом термостат.
Радиатор чистый т.к новый. Термостат рабочий
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Крышку на расширительном бачке смотри, если клапан умер(а скорее всего так и есть) то в лучшем случае будет просто выдавливать, а в худшем закипит.
Поменяй газовый трос и будет тебе счастье.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Lancelot SPB писал(а):1. Если погазовать и отпустьть педаль газа, то обороты не падают и держуться от 1800-2500, при этом растет температура, НО если стукнуть по педали снизу вверх ногой то обороты падают до нормы.
Пружина ПЕДАЛИ ослабла - менять. 8-)
