оключаются 2 цилиндра
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> оключаются 2 цилиндра вывод темы на печать
Perviz912
Авто: VAZ21120
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 10:45
с недавнего времени появилась такая вот проблема (плавуящая) отключается 2, а может иногда м все 3 цилиндра на ходу иногда через 5 минут заного будет все ок. а иногда целый час может не нормально работать двгло менял МЗ, ВВ провода все фильтры (воздух, бензин влючая ту что на бензонасосе) думаю когда 2 цилиндра не пашут то большая вибрация на холостых и трудно трогатся, а когда 3 откл то на холостых глохнет тронутся не получаеца да и звук совсем как у одноцилиндрового мотоцикла а когда 2 на звук ОКИ смахивает
Perviz912 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Filosof
Авто: ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 10:57
У меня была примерно такая же проблема. Попеременно отключались цилиндры. Динамика пропала. На сервисах тоже думали, что в электрике дело. На самом деле оказалось дело в грязных форсунках. Когда сняли рампу они все черные были. Мыть их не стал, а заменили новыми. Машинка как пуля полетела. Very Happy
Filosof сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wadman
Авто: Lacetti, седан, АКПП
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 12:04
Зря не мыл, механизм сам по себе надежный. Я мыл, эффект тот-же, плюс экономичнее стало.
wadman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Perviz912
Авто: VAZ21120
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 12:33
насчет экономии согласен когда цилиндры отключались по компу бел расход 11л. на 100км при уже разогнаной машине а когда все ок то то при таком же положении педали газа 6л на 100км
Майк ВАЗовский
Filosof
Авто: ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 12:39
Я прорабатывал вопрос насчет промывки, все с кем я общался говорили, эффект незначительный. А по цене разница в 1.500 руб.
Хотя я конечно понимаю у всех людей разные финансовые возможности. Каждый решает сам как ему поступить Surprised
999
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 13:42
Что значит отключаются? Как ты узнал что это именно так? Если есть искра,значит фотсунки глючат,но мало вероятно.
999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Filosof
Авто: ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 15:33
Глючат потому что могут быть грязными Smile
Gary2112
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 16:21
а может быть и катушка зажигания глючит!
промывка форсунок меня спасла, но не надолго! я думаю поменять форсунки на новые!
Gary2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Filosof
Авто: ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 16:28
Попробуй при работающем двигателе попеременно отключать провода от свечей посмотри будут ли изменения в работе. Если да то катушка и провода целые. Если нет то что-то в катушке
