Двигатель 21124
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Двигатель 21124 вывод темы на печать
Bishek
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 10:46
Кто знает, что можно сделать с движком 21124, чтоб он стал порезвей???
Bishek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artem36
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 10:47
Даже и не знаю Smile
Artem36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima22
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 11:01
Быгыгогага... заменить.
21124 "снежная королева"
http://autolada.fastbb.ru
Я #@$# модераторов.
Dima22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SID2302
Авто: Ford Focus II Ghia хэтч 1.8
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 11:03
Smile Smile Smile
поставь от бэхи V8!
ну а если серъезно, то прошивку тюнинговую поставь.
SID2302 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bishek
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 11:26
Как улучшить динамику разгона???
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 11:37
Выше же сказали -вменяемо отстроить ЭСУД.
Или на крайняк - прошивку стройненькую.
И помчится и попрёт.
На самом деле.
Выпуск паучный даёт приходец на нём вместе с калибровкой Very Happy
Паулюс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 12:04
А как наиболее оптимально разгонятся на этом двике?
Газ в пол или понемногу добавлять? Просто тут ради интереса посмотрел по БК насколько дросельная заслонка открывается, сейчас прикинул, что получается максимум я ее на 50% открываю. Насколько вредно для движка если открыть сразу на 100%? У меня 100% это получается в прямом смысле газ в пол, педаль уже упирается.
gli-ok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drug7i
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 12:07
Пробег-то какой? У меня до 5 тысяч тоже "не ехала",потом постепенно раскаталась...
ЗЫ. Хотя прошивочку тоже поменять следует,однозначно.
Regards,Ilya
21124,Я-7.2,HL54
Drug7i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 12:09
у меня сейчас 2500, до 3000 оборотов не едет совсем =( после 3000 чувствуется сильный подхват... Прошивкой реально сделать более равномерную характеристику? ldbu 21124
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 12:16
поставить паук
поменять распредвалы
отстроить ЭСУД
подобрать ряд в КПП
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Паулюс
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 12:17
Пробег тут вообще не при чём. Не будем разводить фен шуй про фактор механических потерь и обкатку. Оно конечно есть -но не до такой степени.
При доводке ПО получается поднять тягу во всём диапазоне, убрать задумчивость на "тапок в пол".
Но 16 кл всё же получает конкретную прибавку после 3200.
Низовой диапазон -менее заметную. Кстати - поднять тягу на низах заметнее....ну поджирать немного совсем начинает в пробочных режимах. Это мои наблюдения и расчёты -спорить не буду. А так -всё реально Very Happy
Разговор бесконечный и повторяющийся постоянно.
Надо делать - проверять -и приобретать калибровку -если понравится.
Увидеть -значит поверить.
Остальное -мука.
Последний раз редактировалось: Паулюс (24 Май 2006 12:20), всего редактировалось 1 раз
Bishek
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 12:18
60000км
Bishek
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 12:25
Предлогают поменять датчик Массового Расхода Воздуха на Датчик Апсолютгого Давления и еще поставить Датчик внещней темпиратуры воздуха с соотвецтвующими прошивками???
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 13:05
BishekПоставь для начала распредвалы, если не хватает динамики или КПП переделай и будет тебе счастье, пока не привыкнешь...
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Паулюс
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 13:18
Вау! Это всё на родном блоке я7.2?
А не скажешь кто? По пальцам переберу кто владеет этой технологией Very Happy
Или я5 тулить туда будут?
Bishek
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 13:29
Или я5 тулить туда будут?[/quote]
На блок я 7.2 вроде как нет еще таких прошивок... По поводу я5 ни чего не могу сказать, т.к. при его установке много проблем возниенет, например со сменой проводки... Вот я еще думаю чем заморочиться??? Заменя распред валов ни чего существенного не даст (проверено) только износилую клапанные пружины Laughing Переборка коробки уменьшит максималку, что ни есть хорошо 8) Уменя просто машина начала тупить незнаю почему??? Облазил все форумы ни кто ни чего толкового сказать не может... Confused
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 13:41
Ха говоришь ни чего не даст смена валиков? и КПП? у меня лично - переделанный низ под 1,6 + валики ОКБ Динамика 48/52 + КПП (ГП 4.1 + 12 ряд). Скажу тебе так - мощность примерно 120 лошадок стала, и стоковые Матрешки с 1,6 рву еще на 1 передаче, а про максималку - ездил 180 и запас еще был!!!
Bishek
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 13:56
Ну хз моя и в штате рвала всех с 1.6
Паулюс
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 14:01
Ошибаешься Very Happy
Заменя распред валов ни чего существенного не даст (проверено) только износилую клапанные пружины Переборка коробки уменьшит максималку,
Опять ошибаешься. Настраивать прошиву надо под валики.
Чем меряли то? А сколько расход воздуха около 5500 оборотов тапок в пол? Тогда и прикинем -сможет или нет Very Happy
Неплохая шутка Smile
http://oktja.ru/
Чип тюнинг ВАЗ, Ford Хёндэ,КИА,9161950991
Bishek
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 14:15
Ну хорошо, какие валики лучше ставить, и где их можно найти... Какую прошивку надо использовать??? А про ДАД и тд мне сказал Phant0m_SPB
Паулюс
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 14:19
Я знаю кто это.
Вполне сможет советнуть тебе чё да как.
Насчёт ДАД на 7.2 -не уверен. После повального воровства со стороны чиптюнер ру проект 7LS ограничен -понятно по каким причинам.
Прошивку НАСТРАИВАТЬ. Не ищи готовую.
Это как всех в 68 размер одеть.
Вроде не жмёт.
Но и не особо симпатично.
Bishek
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 14:24
С чего начать то???
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 14:28
Bishek писал(а):
С чего начать то???
Сначало надо определиться по деньгам и чего конкретно хошь от машины!
Bishek
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 14:52
Какие валики лучше ставить???
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 14:57
какие лучше каждый решает исходя из того, что желает получить и по деньгам! могу дать телефончик и сайтик того места где я себе делал, там у них есть форум можешь поднять сей вопрос там, они тебе лучше подскажут. Я когда себе делал исходил из того, что мне нужна машина на каждодневка и я взял себе "гражданские", так сказать, валы (ОКБ Динамика 48/52)
Страница 1 из 2
