Стучит рейка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стучит рейка вывод темы на печать
d007
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 11:24
Собсно при кручении резком руля туда-сюда слышан стук рейки, знаю это частая болезнь многи девяток, но все же может есть метод борьбы?
d007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 11:27
Специальным ключём следует её немного подтянуть, приблизительно под вакуумником.
read
d007
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 11:36
-=Worm=-
это понятно, но если сильней затянуть - то руль уже нормально не крутится Sad
Поэтому и спрашиваю, что можно сделать, чтобы и руль крутился нормально и рейка не стучала Smile
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 11:59
Подтянуть чуть чуть, малейшее изменение очень чувствуется.
read
...MAD...
Авто: ВАЗ2114
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 12:01
может стучать кардан если машина с регулируемой рейкой! как бороться с этой проблемой хз!
Как говорится, "после 5000 об./мин жизнь только начинается..." (С)
...MAD... сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d007
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 12:05
-=Worm=-
чуть чуть подтянул - стук не прошел, подтянул посильнее - прошел, но руль невменяемый Smile
Вот и приходится перед ТО подтягивать, а потом снова ослаблять ...
Думал, может всетаки есть решение.
...MAD...
не ... это точно рейка.
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 13:18
d007
пока забить и ездить так. когда начнет клинить или зажевывать, то менят или перебирать! если сам будешь делать то перебирать, если на сервисе, то менять(дешевле)!
Северный олень сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
d007
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 13:20
Северный олень
так весь прикол в том, что народ, который менял, говорит часто опять стук появляется - типа даже новые дефектные идут Sad
Северный олень
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 13:22
d007
ну тогда забей.
d007
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 13:25
Северный олень
хехе ... да вот думаю, может рискнуть с заменой ... может повезет с новой рейкой Smile
pilot2115
Авто: была 2115 2005 г.р.
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 13:56
Я рейку не менял. Поменял пластиковый вкладыш за 30 руб и все стуки ушли.
pilot2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 13:58
Wink :mrgreen:
pilot2115
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 14:00
Когда заклинит то поздно будет
d007
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 14:01
vaz---2115
хорошая идея ... возожно дело в этом гаде, попробую на выходных заменить! Спасибо за совет.
p.s. как он в каталогах магазинов обычно зовется?
pilot2115
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 14:02
Мне помогло. Ничего не стучит. Х.З. Вроде как малый ремкомплект для рулевой.
