расположение проводки 21099
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> расположение проводки 21099 вывод темы на печать
слава
Авто: Ваз 21099 2000г. Бош 1.5.4. --> 21113 2004г.в. Чорный!!!!
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 11:29
Проблема: Не работает обогрев заднего стекла. черный ящик 2114-......... Нашел что после реле питание на него выходит на контакты 10 и 19 шины Х9 и потом дальше стоит еще колодка с разводкой на освещение салона, повторители указателей поворота и еще на что-то.
Вопрос: Где искать эту колодку и где вообще найти схему прокладки кабелей по кузову ваз21099. На опель-кадетте у меня в мурзилке такая схема была, тут - фих. Shocked
З.Ы. Как вы наверное поняли сигнал по-моему теряется где-то между ЧЯ и обогревом. 8)
слава сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 11:32
Вентилятор отопителя и ближний свет работает?
read
слава
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 11:59
да!
слава
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 23:10
Спасибо за ответы!!!!! Sad
Ситуация немного прояснилась и изменилась!!! Shocked
На управляющий контакт сигнал приходит, реле исправно щелкает, замыкает силовые контакты. Но на силовых контактах нет плюса, на преде он есть, а на силовой контакт реле уже не доходит. Контакты вроде шевелил - эффект ноль. Это значит что выгорела пресловутая дорожка между контактом преда и реле???????
Вопрос: Можно ли разобрать Чя и починить эту байду/??? Или бросить соплю с ножки преда на ножку реле?
Centory
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 11:01
Разобрать можно, даже нужно, это не сложно.
У меня было следующее - Включаешь обогрев, пипец предохранителю. А реле щелкает. Меняешь предохранитель, включаешь прикуриватель - нормально, опять включаю обогрев - опять пред умер. Заменил прикуриватель - все заработало Smile хотя в чем связь - незнаю.
А проводка идет слева под крышей (с вод.стороны, там как раз освещение салона и прочее), там ковыряй.
Centory сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
слава
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 11:12
Спасибааа! Хоть кто-то ответил!
