Нашел источник "кряканья"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нашел источник "кряканья" вывод темы на печать
kayur
Авто: ВАЗ-2112 1,5 SUZUKI GRAND VITARA 5
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 11:58
Нашел источник "кряканья" -правый рулевой наконечник .Временами этот звук появлялся , сейчас наконец себя окончательно выдал.
Хочу менять сам по Мурзилке .
Вопрос - после установки нового наконечника сход-развал заново делать или он не меняется .
Кто делал сам поделитесь опытом .
Заранее благодарен за ответы по делу!
С Уважением Эдуард !
SUZUKI GV-5
kayur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
amigo2112
Авто: 2112 16v
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 12:04
сам не делал, но на СТО после того как поменяли делали развал -схождение...
amigo2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 12:14
Если новый наконечник прикрутишь на такое же кол-во витков, то не уйдёт...
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kayur
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 12:23
ШнурОк
То есть я так понял если пометить чем то прежнее количество витков (длину использованых витков ) то останется все на месте по прежнему.
SUZUKI GV-5
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 12:31
При скручивании обороты считать, и там резьба неправильная Smile
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 12:43
kayur лучше сделать сход-развал, как ты не будешь считать эти витки все равно не множко собьется!
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 13:07
Если даже витки посчитать, то получится ПОЧТИ, как было. Развал-схождение все равно надо делать!
21104 "жемчуг", Я7.2+HRDO уже в прошлом... Sad
S_K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kayur
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 14:46
Спасибо , учту.
Постараюсь посчитать обороты(попробую попасть в допуск).
А потом все равно на сход-развал съезжу,посмотрю как получилось.
SUZUKI GV-5
Vlad B
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 17:23
Считай веткИ/обороты, я так менял, никуда после этого не вело и резину не жрало.
Донецкая республика
kayur
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 22:19
В трековской иструкции также написано считать витки (трековский наконечник купил).
Завтра займусь заменой.
SUZUKI GV-5
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 05:21
А я мерял штангенциркулем расстояние от места куда наконечник вкручивается до центра ... откуда палец торчит в общем. Там круглая ямочка такая Very Happy . Потому что думаю длина наконечников может быть разной у разных производителей и соответственно количество витков не показатель. Менял, сход-развал не делал. Вроде нормально едет пол-года уже минимум.
ВАЗ21063,1987г.=>ВАЗ2111,1.5i,8V,2000г.=>
Vovka2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kayur
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 10:47
Вот инструкция [/img]http://photofile.ru/photo/kayur/1320052/large/27800662.jpg
Штангелем это тоже хорошо может и точнее даже.
SUZUKI GV-5
