kayur
Авто: ВАЗ-2112 1,5 SUZUKI GRAND VITARA 5
Нашел источник "кряканья" -правый рулевой наконечник .Временами этот звук появлялся , сейчас наконец себя окончательно выдал.
Хочу менять сам по Мурзилке .
Вопрос - после установки нового наконечника сход-развал заново делать или он не меняется .
Кто делал сам поделитесь опытом .
Заранее благодарен за ответы по делу!
amigo2112
Авто: 2112 16v
kayur писал(а):Нашел источник "кряканья" -правый рулевой наконечник .Временами этот звук появлялся , сейчас наконец себя окончательно выдал.
сам не делал, но на СТО после того как поменяли делали развал -схождение...
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
kayur писал(а):Вопрос - после установки нового наконечника сход-развал заново делать или он не меняется .
Если новый наконечник прикрутишь на такое же кол-во витков, то не уйдёт...
kayur
ШнурОк
Цитата:Если новый наконечник прикрутишь на такое же кол-во витков, то не уйдёт...
То есть я так понял если пометить чем то прежнее количество витков (длину использованых витков ) то останется все на месте по прежнему.
Canopus
Авто: Kuga II
При скручивании обороты считать, и там резьба неправильная
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
kayur лучше сделать сход-развал, как ты не будешь считать эти витки все равно не множко собьется!
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
Если даже витки посчитать, то получится ПОЧТИ, как было. Развал-схождение все равно надо делать!
kayur
Спасибо , учту.
Постараюсь посчитать обороты(попробую попасть в допуск).
А потом все равно на сход-развал съезжу,посмотрю как получилось.
Vlad B
Считай веткИ/обороты, я так менял, никуда после этого не вело и резину не жрало.
kayur
В трековской иструкции также написано считать витки (трековский наконечник купил).
Завтра займусь заменой.
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
А я мерял штангенциркулем расстояние от места куда наконечник вкручивается до центра ... откуда палец торчит в общем. Там круглая ямочка такая
. Потому что думаю длина наконечников может быть разной у разных производителей и соответственно количество витков не показатель. Менял, сход-развал не делал. Вроде нормально едет пол-года уже минимум.
kayur
